Marcy26
17 März 2006
Leipzig
Kann mir vieleicht jemand sagen wozu dieses Teil unter der Radmulde ist *grübel*????
?( :idee ?(
Ganz zu schweigen von dem Auspuff :wow (ROHR) :wow
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
... ist ja wirklich eine bildschirmsprengende Aufnahme...
Sieht für mich aus, wie der Aktivkohle- Kanister des Kraftstoffverdunstungs- Auffangsystems.
Da drin werden die Benzindämpfe aus dem Tank gesammelt.
Grund: Damit diese Dämpfe nicht einfach in die Umwelt entweichen.
Nützlicher Nebeneffekt:
Beim Starten des Motors werden diese gesammelten Dämpfe von der Maschine aus dem Kanister abgesaugt.
Sie dienen dann der Kaltstartanreicherung.
Das ist dafür da, daß es da "Töff - Töff" rausmacht, damit jeder weiß, daß der Wagen läuft.
Ausserdem ist es im Winter eine Art "Fingerzusatzbeheizung".
Mit kalten Händen kann man sich am Warmluftstrom daraus die Finger wärmen.
Oder, was genau wolltest Du wissen?
Grüsse,
Hartmut
Original von Marcy26
... Kann mir vieleicht jemand sagen wozu dieses Teil unter der Radmulde ist ...
Das ist wohl selbst angebastelt. Vielleicht hat er ne Anlage im Kofferraum und brauchte mehr Platz. Er wär nicht der erste, der auf diese Art ein bißchen Raum dazugewinnt.
@ all
Bitte macht zu angehängten Bildern / Dateien, die nicht eure eigenen sind, entsprechende Quellenangaben!!
Sollten das Copyright nicht nachvollzogen oder geprüft werden können, droht eine Entfernung des Bildes / der Datei!!
Marcy26
17 März 2006
Leipzig
@hacky
wegen dem Auspuff meint ich das iss doch nicht mal einer.. :wow das sind nur zwei Rohre.. deshalb hab ich das nur so betohnt.....!! ?(
noolo
12 Januar 2007
der brüllt wahrscheinlich sehr gut - der berglöwe
ein soundfile wäre interessant
zu dem anderen ding :
ich habe auch schon mal einen cd-wechseler unter das auto gebaut - kurz , aber er war drunter - da hat auch jemand etwas drunter geschraubt wie ne endstufe oder so
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Also wenn ich mir das Bild genauer und vergrößert anschaue glaube ich nicht an eine Endstufe ! Entweder ist es eine Standheizung oder aber eher eine Zusatzliche klimaanlage. Der hat vielleicht nen Kühlschrank in der Ersatzmulde ( Was für ein Ami sprechen würde ) Es geht eine starke Stromversorgung ran und es gehen Leitungen weg die ummanteld sind mit einer Isoliermatte.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Mit der Abgasanlage dürfte das Fahrzeug wohl nirgends eine Strassenzulassung bekommen.
(Das Bild könnte sehr gut die Darstellung der letzten optischen Wahrnehmung eines deutschen TÜV- Prüfers sein - bevor ihn der Schlag getroffen hat...)
Es gibt ja auch hierzulande Fahrer, die das Katalysatorgehäuse leerräumen, da sie sich mehr Leistung davon versprechen.
Hänge auch noch irgendwie meiner Idee vom Aktivkohlekanister an:
Neben der Ähnlichkeit auch der Umstand, daß dort scheinbar entsprechende Schläuche angeschlossen sind.
(Leider nicht genau zu erkennen - da gibt die Auflösung nicht genug her)
Spekuliere jetzt mal wüst herum:
Eventuell ist der Wagen ja als Klasse- XY- Rennwagen umgebaut worden?
Dazu war es dann aus Sicherheitsgründen notwendig, den serienmäßigen Fahrzeugtank gegen einen crash- gesicherten auszuwechseln?
Üblicherweise wird der Kanister oberhalb des Tanks eingebaut - das passte nun aber nicht mehr.
Aber, da der Umweltschutz auch im Rennsport Einzug gehalten hat, es durfte auf den Aktivkohlekanister nicht verzichtet werden?
Deswegen wurde er halt dort angepinnt. Und die Abgasanlage (und besonders ihre Lautstärke) spielt dann sowieso keine Rolle.
Ist nur so ´ne Idee...
Vieleicht kennt sich ja jemand genauer mit den Reglements aus?
Grüsse,
Hartmut
@Hartmut: :denk Dort hinten unten macht der Aktivkohlebehälter aber kaum Sinn. Dämpfe steigen doch hoch, Benzindämpfe auch. Deshalb ist dieser Kanister (Serie) auch oben auf dem Tank angebracht. Er ist übrigens (Serie) seeeehr viel kleiner, und hat nur den Schlauch vor zum Motor dran, ein dünnes Röhrchen. Elektrik oder sonstiges (das Ventil etc) sitzen alle vorne beim Motor.
Ich halte Schraubi's Meinung nach Zusatzheizung / -klima für möglich. In jedem Fall genauso nachträglich angebracht wie die Abgasanlage.
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Die Benzindämpfe werden ohnehin durch Unterdruck aus dem Tank abgesaugt. (Denk mal an das Geräusch, wenn Du deinen Tankdeckel öffnest...)
Zusätzliche Klimaanlage: Wodurch wird die da hinten angetrieben?
Zusatzheizung: Auch eine Möglichkeit.
Aber, was soll die da hinten heizen?
Ausserdem: Zuviel Wärmeverlust bei langen Kühlmittelleitungen nach vorne.
Zudem für gewöhnlich im Motorraum, ggfs. im Kotflügel unterzubringen.
Grüsse,
Hartmut
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Durch einen Elektromotor !? ( Dicke Stromkabel ) Überdenke, in eurem Kühlschrank zuhause ist auch kein Verbrennungsmotor eingebaut. Ist übrigens das selbe Kältemittel im Kühlschrank wie in den üblichen Fahrzeugen ( R 134 a ). Wenn es ein amerikanischer Cougar ist ( ich mein in den USA ist ) tippe ich auf die Klima/Kühlschrank-Version. Amis brauchen keine Heizung...... die brauchens nur kalt. :D
Marcy26
17 März 2006
Leipzig
hmm Kühlschrank..??
Dem scheint ja wohl die Klima nicht zu reichen.. :D
Oder es ist mal ein Ganz Besonderer Eisverkäufer mit ganz Spezielem Sound :idee :D....
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Na ja - aber um bei dem schlechten Wirkungsgrad genug Leistung zum elektrischen Betrieb einer Klimaanlage zu erzeugen, da braucht er schon ´ne zweite Lichtmaschine.
Und wenn er die schon anflanscht, dann hätte er stattdessen auch sofort den Klimakompressor montieren können.
Wobei... bei näherer Betrachtung könnte ich mich auch an den Gedanken mit der zusätzlichen Klimaanlage gewöhnen...
Vielleicht hat er es ja tatsächlich so gemacht?
Zusätzlichen Klimakompressor eingebaut, entsprechende Leitungen nach hinten gezogen und das, was wir unter der Reserveradmulde sehen ist der Wärmetauscher?
Das Ganze zu dem Zweck seine Verstärker zu kühlen?
Schade, daß man auf dem Foto nicht mehr Details erkennen kann...
Grüsse,
Hartmut
Siegtalcougar
Schätze mal das ist ein Bremsfallschirm für private Quartermile Rennen 8)
lol lol lol
Ich glaub, man könnte allgemeingültig sagen, dass keiner ne Ahnung hat,
wofür das Teil wirklich ist ... außer dem Besitzer vielleicht.
Jedenfalls ist es nicht serienmäßig am Cougar verbaut und somit selbstgebastelt
... wofür auch immer 8)
H
Hickey
Tach tach,
Gibt es davon vielleicht noch ein besseres Bild, wo man mehr erkennt ?
Tschüß Hickey
tttt
11 September 2003
Limburgerhof
www.mac-gyver.net
vieleicht hat sich da auch jemand nur nen sinnlosen schwarzen kasten drunter geschraubt um alle cougar-foren der welt in sinnlose rätselaktionen zu verwickeln
Hab hier mal ein ähnliches Bild gefunden ...
7085
Quelle
Ich war mir nicht sicher, da das Bild 2 dann schon wesentlich älter sein muss.
Außerdem ist der Unterboden / Tank schwarz und nicht silbern wie auf dem
ersten Bild. Und die Auspuffanlage / Endrohre haben einige in USA ....
Frederik S.
wenn ich mir das jetzt so angugg, fällts mir ein,
:idee
NE BLACKBOX ^^
:p
ich glaub wir finden das nie raus wenn man den Herrn nicht frage :musik2:
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Es ist nicht der gleiche Cougar !!!! Die schwarze Verkleidung ist anders ( Abdeckung ) und die Kabel gehen anders von dem Kasten weg ! Ausserdem ist bei dem ersten Bild unten bei den Radlagern und Naben ( Radaufhängung ) alles sehr rostig und bei dem anderen nicht so arg. Es sind meiner Meinung nach zwei verschiedene !
Da es sich um amerikanische Cougars handelt gehe ich mal davon aus das die das Ding vielleicht Serienmäßig haben. Warum auch immer.
Aber da es sich wie gesagt um Cougars handelt die in den USA sich bewegen , meinte ich das es was mit der Klima zu tun hat da die nicht anders bzw. ohne können bei den themperatuten. Amis fahren auch hauptsachlich Automatik...... vielleicht hat es damit was zu zun ? Hat jemand einen Automatik hier im Board ? Vielleicht hat er dann dieses Ding auch drunter.
Original von Schraubi
... Da es sich um amerikanische Cougars handelt gehe ich mal davon aus das die das Ding vielleicht Serienmäßig haben...
Wohl kaum, denn dann hätten es ja alle oder zumindest einige mehr,
wenn es ne Sonderausstattung wär. Aber der ist der einzige, den ich
mit einem solchen Kasten von 1600 Cougars entdeckt hab.
(frag mich nicht wie, wo und wann ich die alle durchsucht hab :rolleyes:)
Schraubi
21 Januar 2005
Criesbach
www.auto-heyd.de
Ich wusst ja nicht das Du Dir alle von unten angeschaut hast ! :D
Keine Serie ? Umzumehr glaube ich an eine kleine Klimaanlage. Vielleicht um im Kofferraum ( Ersatzradmulde ) einen kleinen Kühlschrank zu betreiben. Ja genau ! Deckel oben drauf und schon hast ein Kühlschrank !
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Haben tut das da drüben scheinbar jeder Cougar....vielleicht hat es ja was mit Californien zu tun.... ?(
Vielleicht ist Fragen bei Cougardb oder newcougar.org das Einfachste... :D
ttino
29 September 2005
Berlin
Vielleicht ist es aber auch ... wartet mal niemand gesehen und irgend jemand behauptet, dass es diesen gibt. Ich finde wir sollten uns auf ein Alien Cougar einigen.
Frederik S.
alles klar, ganz toll ... jetzt habt ihrs geschaft, ...........
ich bin verwirrt!!!!!
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
ein alien cougar :idee
auf ideen kommen hier leute ... das is nimmer normal :D
