unregelmäßiges Standgas und keine Leistung mehr!
CougarR1
4 April 2006
Leipheim
Hallo Escortfreunde,
habe folgendes Problem.Mein Mk 7 1,6 90Ps läuft wenn erkalt ist sehr unrund im Standgas.Wenn er dann warm ist ist es meist ganz gut.Hatte mich bis jetzt nicht so gestört.Aber dann kam dazu noch,daß er auf einmal überhaupt nicht mehr zog.Das heißt,er hatte voll des Loch beim beschleunigen,bzw. drehte überhaupt nicht mehr richtig hoch.
Habe neue Zündkabel reingemacht,weil da eh schon mal eins gewechselt wurde.Kein Erfolg,er lief genauso.Dann zog ich den Stecker vom LMM und siehe da,er hatte wieder Leistung wie am ersten Tag.Stecker drauf und er lief wieder nicht.Jetzt fahre ich ohne LMM,bis der neue da ist.
Welche Auswirkungen hat das?Höherer Spritverbrauch oder?
Das Problem mit dem Lehrlauf besteht zwar immer noch,aber ich denke es kommt vom Lehrlaufregelventil.
Speedfreak87
mit dem LMM liegst du schon richtig. ein defeker LMM kann das erzeugen. ebenso die leerlaufsschwankungen.
isser schrott, läuft dein motor in notlaufprogramm, was in deinem falle wohl beweirkt, dass er runder läuft, als mit.
stephan26954
hi
ich habe genau das gleiche prob nur leider weiss ich weder was der LMM ist geschweige den wo er sitzt kann mir das jemand sagen??
