Und wieder Thermostat Frage
Manu
Hi Leute
Beim Escort den ich bekomme besteht das Problem, das wenn man auch schon bei +5°C die Heizung voll auf warm dreht, er nicht richtig heizt.
Die Wasssertemp kommt nicht höher als N im Normalbereich.
Das Problem besteht aber schon seit meine Eltern das Auto gekauft haben, und das war 1998.
Kann es wirklich der Thermostat sein?
In was für einem Tempbereich kann ich denn bei 5 °C Aussentemp rechnen.
Denn bei N in der Tempwasseranzeige erscheint mir bisschen wenig.
Auf wieviel Grad sollte denn der Thermostat aufmachen?
die termostate vom zetec-e sind nicht gerade die besten
bei all meinen essis die ich bislang gefahren habe war das termostat mehr als nur einmal defekt
beim meinem aktuellen essi habe ich das problem auch wieder das das termostat defekt ist.
also neues rein, so teuer sind die nicht und das ganze ist auf ne halbe stunde erledigt.
aber darauf achten für den zetec-e gibt es 2 verschiedene ein mal mit öffnungstemperatur von 88°C und einmal mit 92°C
ich würde empfellen das 92 zu nehmen .
Manu
Cool, danke das ist mal eine Aussage.
Ich gehe dann mal davon aus, das das Thermo am A.... ist.
Werde das 92°C nehmen. Ich will es ja im Winter auch warm haben.
Das hätte mich auch gewundert, das das Kühlwasser so kalt ist, das er im Winter nicht richtig warm wird.
Ist ja auch schlecht fürn Motor.
Manu
Ok, so wie es aussieht war es das Thermostat.
Wassertemp geht jetzt im Normbereich bis zum M.
Also über die hälfte.
dann kann ja der nächste winter kommen ;)
