Und wieder ein Klima-Problem
Polini
12 April 2008
Hannover
nachdem ich jetzt meine AHK am Glubschi (95-er 24V) dran habe, ist ein neues Problem aufgetreten.
Weil meine Klima NULL Kühlung brachte, bin ich zum Freundlichen gefahren und habe die Kühlflüssigkeit ausgetauscht.
Dabei wurde auch eine Druckprüfunf durchgeführt! Ergebnis war: DICHT!
Komischerweise brachte die Klima auch danach kaum Leistung!
Seit gestern funktioniert jetzt auch nicht mehr mein Gebläse richtig. Es pustet (nur warm!) nur viel oder gar nicht!
Fehlercode war mal 57.
Kann es daran liegen?
Hilfe gesucht!
Scorpio Mike
Einfach mal hier nachlesen.
Vielleicht hilft das ja. :D
Scorpio Mike 8)
Polini
12 April 2008
Hannover
Modul Heizgebläse
Hallo .. also mein Fehlercode ist 57.... das heisst ja dann für mich, dass das Modul Heizgebläse defekt ist.
War daher beim Freundlichen ..... ein Werkstattmeister des größten Händlers in Niedersachsens Zentrum wollte mir erst gar nicht helfen!
Sein Kommentar war, ohne irgendetwas zu überprüfen: Das wird teuer, kostet so um die 1000€, das lohnt nicht mehr!
Nachdem ich 3-Mal Luft geschnappt habe und Ihn gebeten habe, mir zu erklären, was denn kaputt sei, verschwand er für 5 Minuten und kam schließlich wieder und sagte mir, dass das Modul des Heizgebläse defekt sei, es aber keinerlei Ersatzteil mehr gäbe...
Die gesamte Diagnose beruhte auf meinem angesprochenen Fehlercode!
Sch*** Laden!
Ich also weg vom Hof, mit dem Versprechen mir dort NIE ein Auto zu kaufen.
Jetzt die Fragen:
Gibt es noch so ein Modul?
Wo kreige ich es her?
Kann man es mit etwas Sachverstand (Semi-Laie!) selbst einbauen?
Vielen Dank
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
...dass diese Module nicht mehr verfügbar sind, kann stimmen. Frage mal Marc von der Heister-gruppe. Dort habe ich bislang immer vorbildliche Unterstützung erhalten (nein, ich habe nichts mit denen zu tun, kenne die noch nicht einmal persönlich).
Solche Dinge gehören nicht zu unbedingt erforderlichen Betrieb eines Fahrzeuges und werden als erstes nicht mehr hergestellt.
Bei ebay werden des öfteren Module angeboten....
PS: Du kriegst für den Cossie noch nicht einmal ein Differential mehr.
Polini
12 April 2008
Hannover
Handelt es sich bei dem ominösen "Modul Heizgebläse" vielleicht um folgendes Teil:
[ebayartikelnummer]350078611739[/ebayartikelnummer]
Danke
Polini
12 April 2008
Hannover
Was würde ich wohl ohne Euch machen??? :respekt
Vor allem mal Dank an "Gruffti", der bisher jede meiner blöden Fragen beantwortet hat.
DANKE :musik2:
gruffti
30 September 2004
Bad-Godesberg
...es gibt keine blöde Fragen, nur dumme Antworten und da bin manchmal sehr gut drin, wenn ich mich ärgere :)
kaiwin
27 April 2006
...ist diese ANzeige 57 nicht ziemlich oft im Fehlerspeicher - auch wenn etwas ganz anderes fritte ist? Ich kan mich auch an viele 57er erinnern - mal war's der Trockner, mal der Kompressor selbst....
Polini
12 April 2008
Hannover
Das habe ich auch schon gehört!
Werde mal zusehen, dass ich mir nen neuen Kompressor hole ("Bucht"), denn komischerweise gibts kaum ein Geräusch wenn ich die Klima an-, bzw. abstelle!
Hoffe ich kann den Kompressor selbst tauschen!
(Bin für jede Anleitung dankbar...;-)
kaiwin
27 April 2006
Das Ablassen und Auffüllen des Klimamittels kann man selbst kaum machen - es sei denn man hat ne Profiwerkstatt in der Garage...
Wenn man gar nix hört kann's auch der Druckschalter und und und sein... Leider ist die Anlage nicht ganz simpel... Auf der engl. Scorpioseite findet man auch Pläne zur Elektrik zum durchmessen der einzelnen Punkte. Vielleicht wird's dann klarer.
Viele Grüße und viel Erfolg
scorpio2.9 24v
steuerteil klima
hy gruffti
ich hätte ein solches teil
gib mir deine private mail adyy dann können wir weiteres besprechen.
mfg robi
ps bin zwar aus der ch hoffe es ist dir egal
I
Irish Cop
Moinsen
les mal diesen Thread......
Klimanalage produziert warme Luft
hatte das selbe Problem auch mit Fehlercode 57 und mir wurde hier richtig gut geholfen.
Habe mich an die Kurzanleitung gehalten und siehe da meine Klima produziert wieder kalte Luft.
Manni :mp:
