Kay_K
N Abend zusammen...
...möchte gerne in meinem XR3i Cabrio BJ. 86 die Bremsanlage ( vorne ) auf die des Turbos aufrüsten. Habe mir die Sättel schon besorgt, gereinigt und KTL beschichten lassen. Jetzt bin ich nur etwas skeptiisch was die Bremsscheibengröße anbelangt und ob die Montage der Sätter wirklich "so" einfach ist...!?
Vllt. kann mir jemand weiterhelfen :) Wäre sehr dankbar....
Grüßle aus dem Schwabenalnd
Daniel.mk4BS
29 Dezember 2007
Braunschweig
scheiben haben die maße 260mm im durchmesser, 24,2mm in der dicke und 58,6mm in der gesamthöhe/dicke.. montage ist eigentlich recht einfach, wenn man sowas schonmal gemacht hat.. wichtig ist das entlüften nach dem wechsel....
mfg daniel
Kay_K
...ich dank dir. Werde ein paar bei Sandtler bestellen.
Schönen Abend noch!!
Kay_K
Wäre der Größenunterschied des Kolbens schlecht oder reicht der Bremskraftverstärker nicht mehr!?
Weil ich kann mir nicht vorstellen das bei größeren Trommeln hinten und größeren Scheiben vorne dieser noch ausreicht?!
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
Wenn die Bremskolben vorne und hinten größer sind, ist
A. Die Hydraulische Übersetzung anders, also mehr Brems-Pedalweg, vielleicht sogar bis zum anschlag.
B. die Drosselventile für die HA sind evtl. nicht mehr richtig
Und die normale Bremsanlage is ja ein Diagonal Bremskreis mit 4 Anschlüssen am HBZ
Der Turbo hatte ja das Mech. ABS an der Vorderachse mit nur 2 anschlüssen am HBZ, und dieser war auch (glaub das waren 2mm im Duchmesser) größer, somit muss auch der passende Bremskraftverstärker hinzu.
Da muss entweder alles mal durchrechnen, oder die gesamte Turbo anlage nehmen.
MFG
