Tip: erhöhung der Funk ZV Reichweite
ch1M3ra
10 Juli 2006
Tag Leute!
nach langem herumsuchen habe ich jetzt endlich eine methode gefunden, wie man die Reichweite der Funk Fernbedienung erhöhen kann. Für den fall, dass es euch so geht wie mir und ihr fast neben dem auto steht ... es aber erst im letzten moment aufsperrt...
habe eine englischsprachige anleitung gefunden, Link
in kurzform für alle.
ford hat bei manchen MK3 für die Antenne ein wohl zu gut isoliertes Antennen Kabel verwendet.
welches es zu tauschen gilt. es gäbe ein repair kit, habs mir aber ned geleistet.
Der vorbesitzer meines MK3 hatte an der seitenscheibe vom Kofferraum eine Handy Antenne. da ich diese nicht verwende, habe ich sie zur Funk ZV antenne umfunktioniert.
Funktioniert wie folgt.
Nach der Anleitung, auf der Beifahrerseite unten die matte entfernen, handschuh fach ausbauen.
nach der anleitung, alle Kabel beim GEM abstecken (beginnend mit dem blauen!)
beim braunen stecker ist ein kabel, grau weiß. welches außerhalb vom kabelstrang verläuft.
abzwicken und ein neues kabel dran löten. am besten eignet sich eines mit dünner isolierung ;). oder ihr habt auch eine Handy antenne ;).
bringt übrigens wirklich einiges an reichweite, habs bei uns in der einfahrt vorher/nachher getestet ...
ach ja, beim zusammenstecken den blauen stecker zuletzt anstecken!
viel erfolg!
grüße
Harr
Campingfriend
5 November 2008
Ich füge mal was aus meiner Quelle dazu.....
Mondeo '01 mit Fernentriegelung
Unzureichende Reichweite (unter 4,5 m) der Fernbedienung
Stecker vom Zentralelektrikmodul abziehen
Stecker vom Zentralelektrikmodul abziehen. Für zusätzliche Informationen siehe Mondeo '01
Untere Verkleidung - Fußraum auf der Beifahrerseite ausbauen (5 Clips).
Ausstelldämpfer vom Handschuhkasten abbauen.
Handschuhkasten öffnen, um Zugang zum Ausstelldämpfer zu erhalten.
Oberteil des Ausstelldämpfers vom Handschuhkasten wegschieben.
Handschuhkasten ausbauen.
Seiten zur Mitte drücken, um den Handschuhkasten zu entriegeln.
Handschuhkasten aus Scharnieren herausziehen.
Den mittleren, blauen Stecker zuerst abziehen!
Das Anschlußkabel (gr/ws) ist von außen mit Klebeband an den Kabelstrang angeklebt.
Anschlußkabel (gr/ws) am braunen Stecker im Kabelstrang 1S7T14K024 lokalisieren.
Anschlußkabel (gr/ws) am braunen Stecker ca. 100 mm vom Stecker entfernt abtrennen und abisolieren.
Reparaturkabel (gr/ws) aus dem Kit, Reparaturkabel - Fernbedienung (siehe "Notwendige Ersatzteile") am produktionsseitigem Anschlußkabel (gr/ws) am braunen Stecker anlöten.
Lötstelle isolieren.
Schaumstoffhülle aus dem Kit, Reparaturkabel - Fernbedienung (siehe "Notwendige Ersatzteile") über das angelötete Reparaturkabel (gr/ws) aufschieben.
Überstehendes Reparaturkabel (gr/ws) abtrennen und Schaumstoffhülle am offenen Ende mit Klebeband verschließen.
Den mittleren, blauen Stecker zuletzt aufstecken!
am Zentralelektrikmodul aufstecken.
Schaumstoffhülle im Bereich der Innenleuchte sorgfältig am Querträger fixieren.
Reparaturkabel (gr/ws) mit Schaumstoffhülle am Querträger mit Isolierband fixieren.
Trabbi
hier noch ein Tipp für diejenigen denen der Umbau zu aufwendig ist.
Die Reichweite der Fernbedienung kann man auch erhöhen wenn man den Sender an den Kopf hält. Das mag zwar jetzt blöd klingen, aber es funktioniert wirklich.
Hans
ch1M3ra
10 Juli 2006
Original von Trabbi
Hans
OMG, da mach ich mir lieber die 15min arbeit, sieht aber sicher lustig aus!
@Campingfriend
mit der anleitung kommst du jetz daher? :wand
weiß nicht wie oft ich hier schon nach einer lösung für mein problem gefragt hab, hab aber nie eine antwort bekommen 8)
