MONDEO MK3 TDCI
habe bei mir seid ca. 3 monaten und etwa 18 tsd. km Weitec Federn eingebaut in 50/50.
An der VA ist er etwa 5cm runtergekommen das passt, aber an der HA ist der laut meiner rechnung ca. 3,5 - 4cm runtergekommen. Die HA sieht aus als wäre eine sehr kleine Tieferlegung vorhanden, wobei 5cm nicht wenig ist. Es sieht genauso aus wie bei den meisten die KAW 55/35 verbaut haben an der HA.
Ich habe nun bei Weitec angerufen und laut den (die höhe Radmittelnabe bis Kotflügel durchgegeben) ist es so i.O.
Das kann ich mir nicht vorstellen!!!
Könnt Ihr mir bitte euer maß von Radmittelnabe bis Kotflügel durchgeben, am besten diejenigen die einen 4 oder 5 Türer haben und an der HA mehr als 30mm verbaut haben.
Ich habe vom Boden aus gemessen (mit 225/40 R1 ca. 66cm und von der mitte Radnabe bis Kotflügel aus ca. 36cm.
Ich habe noch das Problem das wenn ich den Wagen an der HA runterdrücke der entweder beim Runterdrücken oder bei hochfedern so ähnl. Quietscht, auch manchmal hörbar bei der Fahrt. Das ist nur dann, wenn trocken ist. Hat jemand mal was ähnliches gehabt???
Bitte um Hilfe, thx.
