Bassfreak
20 November 2007
Süd- West Mecklenburg
Ich hab ein problem... Zwischen Lichtmaschine und Klimakompressor gehen zwei Schlauche auf ein Stutzen in den Motor hinein..Ich Vermute mal ganz stark das dieser Stutzen das Thermostatgehäuse ist.
Jedenfalls tritt an dieser Stelle Kühlwasser aus. Nun bin ich auf der suche nach einer neuen Dichtung inkl neuem Thermoschalter. Ich bin mir nicht sicher ob ich die richtigen Teile bei Autoteile24.de habe.
Hat zufällig wer die original Teilenummern der Dichtung und des Thermoschalters, der da dran ist, oder ein Anhaltspunkt was die richtigen Teile sind.
Danke schonmal ;-)
LG
Vavuum_1
7 November 2009
Mal nicht so präzise
Gibt es tatsächlich nur eine einzige Motorvariante bei dem Modell ?
Jedenfalls sitzt bei meinem Focus der Thermostat ganz woanders und ist auch undicht :)
1,4/1,6 zetec-se
würde empfelen gleich das ganze termostatgehäuse zu erneuern
da sich das ganze teil verzieht oder ausbricht , da aus plastik
dichtung kostet bei ford ca 10 ,- €
termostat ca 15-20 €
und das gehäuse mit dichtung wenn ich richtig liege um die 35,-
Bassfreak
20 November 2007
Es ist ein 1,6l Zetec
Hab so ein Gehäuse bei ebay gefunden mit Dichtung 21 Euro
Und was ist mit dem Thermoschalter? Welchen brauche ich? Hab irgendwo gelesen das man den gleich mit tauschen sollte.
Lg
einen termosschalter gibt es da nicht ;) nur besagtes termostat welches sich in diesem gehäuse befindet .
würde eins mit 92 grad einbauen
termostate schalten nicht sondern öffnen und es gibt 88° oder 92°
88° wird in wärmeren regionen verbaut und die 92 in kühleren
