thermostat ein/ausbau
DW-6
30 Mai 2005
Brandenburg BB
Tach schön...
Nach kurzer Fahrt wird mein Mondi immer sehr schnell warm, bzw die Anzeige geht schnell in Richtung rot...
Ich hoffe das nur das Thermostat kaputt ist..
daher meine Frage:
Kann man der,die,das Thermostat einigermaßen "einfach" ausbauen und durch ein neues ersetzen? Oder ist das Werksattarbeit?
Danke DW-6
Langsam kommt die Sonne... *freu* :applaus
5
5coop
Das geht relativ einfach...allerdings....
Ich kenne das nur umgekehrt...wenn Thermostat defekt....dann wird er nimmer warm..oder braucht sehr lange dafür.
Hört sich bei dir eher nach Wasserpumpe oder so an...
Würd das Thermostat mal ausbauen und nach schauen, ob es sich öffnet.
(Topf mit Wasser zum kochen bringen....und dann Thermostat reinschmeissen)
Wenns es sich öffnet....dann könnte es die Wasserpumpe sein.
mistralsurfer
24 April 2004
Dresden
Also das Thermostat kann es schon sein,merkst du aber wenn die kühlerlüfter angehen,oder eben nicht...
falls es still bleibt öffnet der kreislauf nicht und der thermoschalter (stecker oben am thermostatgehäuse) geht dann auch nicht an...
aus und einbauanleitung schick ich mal per pn...
