Temperatur Anzeige
puma-zürich
hi leute.......
frage :
wie lange muss ich fahren, bis die Temperatur anzeige im Normalen bereich steht ?????
ich kann fahren soviel ich will, aber dieses Scheiss ding ist immer unter dem normalem bereich !!!
WORNA LIEGT DAS ????
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
ich tippe einfach mal so ins blaue
weil ich so aus dem kopf nicht weiss wie es beim puma geregelt ist
müsste ich auch erst nachschauen
aber kann es sein das dein thermostat nicht schliesst
oder zu spät schliesst
ich werd heut abend nochmal schauen wo das teil sitzt
und wie man zur prüfung daran kommt
ansonsten als notlösung zur prüfung
den wagen im stand laufenlassen
und warten bis der ventilator anspringt
kann auch sein das der ständig mitläuft
was eigentlich nicht sein sollte
dann ist der regler am kühler kaputt
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Bei mir gehts recht flott. Im Ort 5-10 Minuten und wenn ich auf die Autobahnfahre innerhalb von 5 Minuten.
Wo ich meinen neuen Kühler bekommen habe ist die Temperatur auch nicht mehr so hoch geworden wie mit dem alten, wenn du `nen neuen hast wirds vielleicht daran liegen.
icp-ms
24 August 2004
CH-BL
icp-ms.de.tt
würde einfach auf einen kaputten Thermostat setzen, wenn der kaputt ist, dauert es ewig, bis der Motor warm wird, weil der grosse kühlkreislauf von Anfang an offen ist.
puma-zürich
danke...........ist so ein Thermostat eine Kostspielige angelegenheit ???
Maik MkV
Hab zwar kein Puma, aber bei meinem Escort das selbe Problem.
Also Thermostat bei Ford geholt (19,06 €) und fix gewechselt (3 Schrauben und ein paar Schläuche trennen, damit man besser dran kommt). Ging eigentlich ganz gut.
Und jetzt wird's Auto supi schnell warm, vorallem die Heizung.
DJ-inray
4 April 2005
Kölle am Rhing
So n problem habe ich auch.. aber schon ewig.
Meine Temperatur ist immer unter "normal", war noch nie mittig so wie bei anderen.
Selbst im Sommer wenn ich im Stau stehe und die Sonne knallt, bleibt die Nadel im unterem Viertel.
Mein Kühler läuft aber nicht immer mit.
Der schaltet sich ab und an ein.
Habe mich auch noch nicht beklagen können, dass sich irgend etwas komisch anhört oder er sich schlechter fahren lässt.
puma-zürich
ok
kann ma den thermostat selber auswechseln ?
wo is der ?
wie sieht er aus ????
buzze
Temperaturanzeige
Hallo!
Hab folgendes Problem:
Meine Temperaturanzeige geht nur noch bis zum "N" von dem "Normal" Schriftzug an der Temperaturanzeige. Sobalt ich an einer Ampel oder im Stau stehe, geht sie wieder etwas hoch (aber auch nicht genau in die Mitte). Wenn ich dann wieder weiterfahre senkt sie sich wieder bis zu dem besagten "N".
Hab schon das Thermostat und die beiden Schläuche die vom Heizungsregelventil kommen gewechselt. Woran könnte das liegen? Oder ist es "noch" normal, wenn der Zeiger nur bis zum "N" geht?
danke
DJ-inray
4 April 2005
Kölle am Rhing
hier gab es schon einmal n Thema dazu... Und das wurde auch sehr gut beschrieben was das ist, oders ein könnte und wie man abhilfe schaffen kann
RedPuma
also ich habe eher das problem as seit einigen tagen meine tempnadel öfters mal in den roten bereich wandert.
kurz vor dem kritischem bereich fällt sie dann ganz langsam wieder zur mitte.
ist in en letzten 14 tagen jetzt 3x vorgekommen
Julian
19 Februar 2006
@ RedPuma
Tut mir leid, ich weiß nicht woran das liegen könnte. Bei mir tritt sowas nur auf, wenn ich im Sommer wirklich vollgas den Motor hochheize bis 7000 beim Überholen. Dann ist das Kühlwasser mal kurz anständig heiß, und wird dann schnell wieder normal.
@ buzze
Wozu das Thermostat wechseln? Das mit der Temperatur hat schon seine Richtigkeit.
Nur im Sommer wenn man hochtourig, mit Klimaanlage und langsam fährt (=wenig Fahrtwind an den Kühler), wandert die Temperaturnadel bis zur Mitte.
Ich zeig am besten ein paar Bilder von verschiedenen Fahrsituationen (achtet bitte mal auf die Temperaturnadel in Kombination mit den Fahrtgeschwindigkeiten, Tages- und Jahreszeiten).
Na okay erraten ich zeig die Bilder nur, damit ihr Lust kriegt zum Pumafahren! Immer wenn ich daheim rumhocken muss, guck ich mir solche Schnappschüsse aus dem Cockpit an und freu mich auf die nächste Ausfahrt............. :D
edit: Noch ein Bildchen ;)
Net-ZwerK
5 März 2004
Langelsheim
www.christoph-theuerkauf.de
Ich weiss gar nicht, was ihr habt??!!
Solange die nadel irgendwie im Bereich von Normal steht ist doch alles in ordnung!! Völlig egal ob unten, oben oder mitte!! Gut, wenn oben öfter vor kommt, würde ich nach der Ursache suchen..
ansonsten sagt doch die KühlWASSER temperatur gar nix aus... auf die Öltemp kommt es an.. und das Öl wird schon warm.. glaubt mir...
Meiner Hält sich immer so bei O-R auf.. Heizung ist im Winter innerhalb von 2-3 Minuten warm... bin noch nicht mal aus dem Ort raus... und wenn ich auf der Arbeit bin, will ich gar nicht mehr aussteigen (5km)...
buzze
Danke Julian, Net-Zwerk! Jetzt bin ich beruhigt! Dann war das mit dem Thermostat halt umsonst. Aber die beiden Schläuche hatten es wirklich nötig! :)
Ähnliche Themen
