pickup
Schau mal nach der wasserpumpe ich tippe das du zu wenig wasser drin hast.
Lion
9 Dezember 2004
würd ich nimmer sagen.... haste zufällig ein anderes Kombiinstrument in deiner möhre ?.... ich hatte meines mal ausgetauscht und davor stand die anzeige immer knalle genau inner mitte..mit dem neuen stand sie aufeinmal zwischen A und L...... obwohl der motor nix verlor und nix hing^^... als dann mein altes wieder fertig war ( hab ein bissel gebastel mit LED) wurde dies wieder reingebaut und die anzeige stdn wieder kanlle inner mitte...^^
DrrD
29 Januar 2007
Halle/Saale
hallo
hab das selbe problem,allerdings ohne das ich mein tacho tauschte.vorallem in der stadt geht der anzeiger schnell auf den stand zwischen a und l..hab grade kühlflüssigkeit geschaut die is zwischen min und max,dürfte also nich daran liegen.bitte um hilfe
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
Original von DrrD
hallo
kann auch seind as die mischung nicht passt von wasser,Kühlmittel..
DrrD
29 Januar 2007
Halle/Saale
is eigentlich die gleich emischung seit dem der ford von oppa gekauft wurde..also glaube nich das er mal andres genommen hatte.
Tune
hatte das problem mit der temperatur auch, bei mir war es die Zylinderkopfdichtung, schaut da mal nach, bzw ob Öl im kühlwasser ist.
