Einige Artikel in der Liste sind leider ausverkauft.
Näheres dazu, bei euerem Fordhändler.
Da jeder Händler seine eigenen Preise hat und die sich auch noch ständig ändern, dienen die Summen in der Liste nur der Orientierung.
Aktuelle Preise bekommt man bei Ford, oder im Netz bei freien Ersatzteilhändlern - z.B. bei genuine-parts oder den kfzteile-profis
Wenn ihr dort die Bestellnummern (auch Finis oder OE-Nummer) eingebt, erhaltet ihr aktuelle Preise (+Versandkosten).
Alle Angaben ohne Gewähr. Wir übernehmen keine Haftung wenn Bestellnummer nicht korrekt sind, oder Preise nicht aktuell.
Teilenummern und Preise können sich im laufe der Zeit ändern - deshalb dient die Liste ausschließlich zur "Orientierung".<br>
| Bezeichnung | Beschreibung | Finis | Preis ca. | Stand |
| Abdeckung Dachträger | Eis-Silber Met. | 1092192 | ~10,00 € | 06/07 |
| Abdeckung Dachträger | Tunis-Blau Met. | 1092188 | ~10,00 € | 06/07 |
| ABS-Ring / Gleichlaufgelenk | Vorderachse links | 1133423 | ~190,00 € | 12/08 |
| ABS Steuermodul | bei R4 & V6 identisch | 3725182 | ~2.000,00 € | 01/09 |
| Bremsscheiben VA | V6 | 4070864 | ~ 112,00 € | 03/12 |
| Bremsscheiben VA | R4 | 4070865 | ~ 118,00 € | 03/12 |
| Bremsscheiben HA | V6 & R4 identisch | 4115996 | ~ 91,00 € | 03/12 |
| Emblem Cougarkopf ( ausverkauft ! ) | Rundes Cougarkopfemblem aus der Radkappe Ø 55mm, 8mm - 9mm dick | 1061603 | ~16,00 € | 02/09 |
| Emblem Ford | Originales Front- und Heckemblem des EU Cougar | 1086487 | ~15,00 € | 01/08 |
| Emblem Mercury | Originales Heckemblem des US Cougar Ø 65mm, 4mm - 6mm dick über Schwabengarage | 1058349 | ~28,00 € | 06/10 |
| Emblem Türgriff | Linke Seite (Fahrer) | 1077545 | ~25,00 € | 01/09 |
| Emblem Türgriff | Rechte Seite (Beifahrer) | 1077544 | ~25,00 € | 01/09 |
| Federn für Heckklappe | je nach Bedarf 1 oder 2 Stück | 1078809 1129448 | ~7,00 €/St. | 02/10 |
| Federnschraube (im Viererbeutel) | je nach Bedarf 1 oder 2 Stück | 1078810 | ~0,50 €/St. | 02/10 |
| Felgendeckel / Nabenabdeckung für die Originalfelge (poliert) | (ohne Cougarschriftzug) Preis pro Stück | 1056069 | ~24,00 € | 06/10 |
| Frontscheibenheizung Relais | 1033455 | ~56,00 € | 01/11 | |
| Fußmatten mit Cougarkopf | Set 4teilig mit Befestigungselementen | 1075720 | ~59,00 € | 01/10 |
| Getränkehalter - statt Stifteablage (Bj. 98-00) | Achtung! Abdeckung muss separat dazu bestellt werden | F8RZ-6313562-BAA | ~50,00 € | 04/20 |
| Getränkehalter Abdeckung (Bj. 98-00) | F8RZ-54061A16-BAA | ~10,00 € | 04/20 | |
| Grill Mercury (Bj. 99-00) | über Schwabengarage + MwSt + 6 € Versand | 108200220 | ~92,00 € | 02/08 |
| Grill Mercury (Bj. 01-02) | über Schwabengarage + MwSt + 6 € Versand | 108200221 | ~68,00 € | 02/08 |
| Handbremsgriff, grau | grauer Kunststoff | 1076753 | ~28,00 € | 02/08 |
| Handbremsgriff, alu | beschichteter Kunststoff | 1092028 | ~28,00 € | 02/08 |
| Heckklappendämpfer, normal | 2 Stück, gelbe Beschriftung | 1060979 | ~105,00 € | 04/06 |
| Heckklappendämpfer, verstärkt | 2 Stück, rote Beschriftung | 1207185 | ~105,00 € | 04/06 |
| IMRC | Steuerungsmodul für die Schaltsaugrohre | 4344504 | ~320,00 € | 01/09 |
| IMRC Buchse | Buchse zur Befestigung des Gestänges der vorderen Schaltsaugrohrklappen | 3831141 | ~5,80 € | 10/13 |
| Lackstift Eis-Silber Met. | 1066833 | ~10,00 € | 09/07 | |
| Lackstift Tunis-Blau Met. | 1066831 | ~10,00 € | 08/06 | |
| LLRV – Leerlaufregelventil | für V6 - Vergleichsnummer XS2Z9F715BA | 4429072 | ~86,00 € | 01/08 |
| LLRV – Leerlaufregelventil | für R4 - Vergleichsnummer 978F9F715AB | 1022494 | ~63,00 € | 04/10 |
| Querlenker | vorne rechts | 1130576 | ab ~120,00 € | 05/09 |
| Querlenker | vorne links | 1130577 | ab ~130,00 € | 05/09 |
| Schalterleiste ( ausverkauft ! ) | ASR, Frontscheibenhzg., Heckscheibenhzg. | 1115768 | ~60,00 € | 01/11 |
| Schaltzüge | Seile für den Schalthebel | 1118037 | ~178,00 € | 02/11 |
| Scheinwerfer Belüftungssatz | Pro Scheinwerfer 4 Stck à | 1097777 | ~10,00 € | 01/09 |
| Scheinwerfer Facelift ( ausverkauft ! ) | rechts | 1128083 | ~435,00 € | 01/09 |
| Scheinwerfer Facelift ( ausverkauft ! ) | links | 1128086 | ~435,00 € | 01/09 |
| Schlüsselbart für FB | ungeschliffener Rohling | 1063692 | ~7,50 € | 07/08 |
| Schiebedach | komplett (Mechanik mit Motor) | 1135260 | ~1.000,00 € | 01/08 |
| Schriftzug "C O U G A R" | Heckklappenschriftzug | 1129279 | ~14,00 € | 01/08 |
| Schriftzug "S T 2 0 0" | Heckklappenschriftzug | 1095265 | ~14,00 € | 01/08 |
| Schriftzug "V 6" | Heckklappenschriftzug | 1103525 | ~14,00 € | 01/08 |
| Stoßdämpfer | Vorderachse (R4 & V6) Hinterachse (R4 & V6) | 1085459 1085463 | ~180,00 € ~180,00 € | 12/13 |
| Tachobeleuchtung | Glühlampe mit grauem Sockel Glühlampe mit hellblauem Sockel | 3009341 1028433 | ~2,00 € | 11/11 |
| Türdichtung ( ausverkauft ! ) | links (Fahrerseite) | 1085706 | ~120,00 € | 06/09 |
| Türscharnier links oben | Fahrerseite | 1066501 | ~22,00 € | 04/10 |
| Türscharnier links unten | Fahrerseite | 4763621 | ~21,00 € | 04/10 |
| Widerstand Tagfahrlich (Leitung elektrisch) | Zum Thema > Teilenummer Widerstand für Tagfahrlicht | 6729290 | ~17,00 € | 04/10 |
| Zündkerzen Motorcraft AGSF 32FM | V6 | 4331810 | ~11,00 € | 01/09 |
| Zündkerzen Motorcraft AYFS 22F1 (alt) NEU >> AYFS 22CB | R4 | 1233897 1493001 | ~11,00 € | 07/10 |
