hansl1972
23 Oktober 2006
Melk
Hallo !
Bei welcher Drehzahl soll beim TDDI Motor eigentlich der Turbo einsetzen ?
Bei meinen Ist das bei ca. 2500 U/Min. Ist das nicht ein bischen spät ?
Und dann hätte ich noch eine Frage. Wenn der Turbo einsetzt, wird der Motor um einiges lauter . Ist das normal ?(
daniel0707
das was du meinst ist wahrscheinlich der overboost, da hst du kurzzeitig mehr drehmoment!
mschmetz2908
Bei meinem TDDI setzt der Turbo schon unter 2000 U/min ein. Wenn der Motor noch kalt ist, kann (will) ich nicht höher als 2000 U/min drehen weil mir sonst die Ohren wegfliegen. Der Lärm ist höllisch. Ich hab das mal bei Ford reklamiert und die meinten das der Turbo im kalten Zustand dann den Druck mit diesem Geräusch wieder abläßt bis er gut durchgeölt ist. Nach etwa 2 min ist das dann weg. Da das jetzt schon der 2. TDDI ist bei dem es so ist gehe ich davon aus das es normal ist. Der aktuelle hat damit jetzt schon 122tkm rund gemacht. Ich vermute dass du dieses Geräusch meinst. 2500 U/min halte ich für den Einsatz des Turbos für zu spät.
hansl1972
23 Oktober 2006
Melk
Original von mschmetz2908
Nach etwa 2 min ist das dann weg. Ich vermute dass du dieses Geräusch meinst.
Hallo !
Danke für Eure Antworten. :)
@mschmetz2908
genau dieses Geräusch meine ich.
