Tankschloss Fest Escort BJ93
Brunch
Moin,
hab mich grad frisch hier angemeldet weil ich mal Hilfe bräuchte.
Mein Tankschloss ist seit Gestern fest. Ich hatte das schon mal allerdings ging dann irgendwie doch auf und nach n bisl einfetten auch wieder recht leicht auf und zu.
Die letzten paar mal Tanken ging das schon immer schwerer sodas ich mir fürs Wochenende schon vorgenommen hatte mal wieder nachzufetten.
Wie das Schicksal so will war das Schloss schneller und ist nun fest.
War schon in der Ford-Werkstatt und deren Vorschlag ohne sich das überhaupt anzugucken war direkt aufbohren und neues rein bauen was dann glatt mal 150 (eher 180) - 200 Euro Kosten sollte. Was sich für mich schon n bisl nach Abzocke anhört.
Habt ihr nicht zufällig noch ideen was ich machen könnte? Mit Ölspray oder so hab ichs schon versucht.
Danke und Gruß
Focus-Reik
21 September 2004
Kasnevitz/ RÜGEN
ford-freunde-ruegen.de.tl
versuch mal beim schließen den schlüssel leicht raus zu ziehen!! also schließen und dabei den schlüssel leicht zu dir zu ziehen!! hatte daß bei meinem Fiesta Auch mal!! und wie sieht dein schlüssel aus??
ist der manchmal schon rund vorne?? und wenn du daß schloss auf hast dann den Zylinder rausnehmen aus dem Deckel und auseinandernehmen und zwischen den plätchen sauber machen!! aber vorsicht nicht daß du es nicht mehr zusammen bekommst ist eigentlich nicht all zu schwer aber wenn man es noch nie gemacht hat....!!
naja versuchs erstmal auf zu bekommen!!
Brunch
Hab 3 Schlüssel.
Den den ich immer nehme. Ein abgenutzten und einen komplett ungebrauchten.
Gehen leider alle 3 nicht aber ich geh gleich noch mal probieren!
Ups ich muss mich koregieren, im Eifer des Gefechts habe ich das falsch BJ angegeben.
BJ ist 92!
Brunch
Jop, ohne Deckel den man vorher aufklappen muss.
E
escort-driver
fest mit rostlöser einsprühen und immer wieder mit dem schlüssel versuchen zu drehen. wenn alles nicht hilft aufbohren und vom schrotti ein gebrauchtes mit schlüssel holen. ist die günstigste lösung. hast halt dann nen extra schlüssel dazu.
falls du es doch aufbringst, mit bremsenreiniger oder benzin das schloss saubermachen und gut einfetten.
es kann natürlich auch an deinem schlüssel liegen. die sind gern mal stumpf, so das das ein oder andere schloss nicht mehr zu betätigen ist
Brunch
Yeah baby!!!!
Hab eben vor Freude auf der Straße getanzt. Nach dem gefühlten tausendsten mal hab ich es dann doch mit heftigen rütteln auf gekriegt.
Scheint direkt am Schloss zu liegen.
Jetzt ist die Frage wie ich das ding nun auseinander gebaut kriege. Auf der rückseite kann man son Sperrplättchen entfernen aber auseinander krieg ichs dann trotzdem nicht.
Focus-Reik
21 September 2004
Kasnevitz/ RÜGEN
oh ja ob ich daß jetzt noch zusammen bekommen ohne es zu sehen...!! :affen
bin mir zwar nicht sicher aber daß plättchen abnehmen und den schliesszylinder nach vorne raus nehmen dann ist der so am zusammen gedrückt an einigen stellen aufbiegen oder bohren??? weiß nicht mehr genau... ! dann auseinander nehmen ordentlich sortieren dabei damit du sie plättchen wieder in der gleichen reihenfolge zusammensetzen kannst wie sie eingebaut hast! ja alles schön säubern einfetten am besten mit kettenfett für motorräder oder ähnlichem denke aber daß ist daß beste...!! und dann wieder zusammen setzen in umgekehrter reihenfolge und dann mit nem Körner am ende wieder den schließzylinder zumachen!! hatte mir darmals aber die plättchen die da rein gehören neu geholt bei Ford!! reicht wenn du denn schlüssel vorzeigst die suchen dann die richten raus!! kosten nicht viel! weil die auch nicht mehr gut aussahen!! ja dann wieder rein in den Tankdeckel !!
Und fertig!! ging bei mir wieder einwandfrei danach!!
Achso: welche technik hat den nun geholfen es auf zu bekommen??
die bewegungsterapie oder schlüssel leich rausziehen beim schließen??
oder beides in verbindung??
Brunch
Zuerst hab ich leicht gezogen beim schliessen und dann gerüttelt bis es aufgepflutscht ist.
Werd mir nun n neues Schloss kaufen und gut ist.
Die Werkstatt werde ich jedenfalls nicht mehr aufsuchen. Service gleich Null!
