Blue-Cougar
19 Januar 2007
Hallo zusammen.
Ich habe mir einen Mondeo MK3 Turnier zugelegt.Es ist ein EU-Wagen mit Tagfahrlicht (Xenon).
Ich will das Tagfahrlicht abstellen!
Reicht es die Sicherung im Innenraum die für das Tagfahrlicht zu ziehen und in den Scheinwerfern die Standlichter einzusetzen(die sind ja aufgrund des Tagfahrlichtes nicht vorhanden)???
Und wie teuer ist eig eine Xenonbirne für den MK3? Bei mir hat sich eine verabschiedet... :kotz
Gruß Kay
patrick4939
3 Januar 2008
Marken-Xenonbrenner (Osram, Philips und co...) gibts im Zubehör VIEL günstiger als zB bei Ford! Siehe zB ebay. Tauscht man normalerweise immer beide um Farbunterschiede zu vermeiden.
Aber sicher das es der BRenner ist? Vorschaltgeräte können auch defekt sein. Einfach mal das Vorschaltgerät von rechts nach links tauschen und gucken ob dann der andere nicht mehr geht, dann sind die Brenner vermutlich iO.
Blue-Cougar
19 Januar 2007
So leuchtet wieder alles.Birna war hinüber.
Bleibt noch die eigentliche Frage ob es reicht nur die Sicherung fürs Tagfahrlicht zu entfernen? Hängt an der Sicherung nur das Tagfahrlicht, oder evtl noch irgendetwas anderes mit dran??
Gruß KAy
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Positionslichter müssen trotzdem vorhanden sein laut STVZO.
Normalerweise ist das meines wissens ein Relais, welches man entfernen muss, um diese Skandinavien-Schaltung abzuschalten.
Viele Grüße
Stefan
Blue-Cougar
19 Januar 2007
Stimmt. Standlichter bzw Positionslichter waren vorhanden. Nur beim Kauf schon beide kaputt.
Also ich habe bisher nur was von einer Sicherung für die Tagfahrlichter gelesen. Ein Relais habe ich auch schon gesucht...
Kann mir bitte einer sagen wo das ist, wenn eins vorhanden ist...
Mick
19 Oktober 2005
Oberlausitz
Ich habe ein schwedisches Modell aus 10/2002 mit Xenon und TFL serienmäßig. Bei mir befindet sich das TFL-Relais über dem Sicherungskasten im Fahrgastraum. Nur rausziehen reichte bei mir allerdings nicht. Das TFL war dann zwar aus, allerdings konnte ich dann bei eingeschaltetem Abblendlicht nicht mehr dauerhaft aufblenden, die Stellung Fernlicht blieb nicht eingeschaltet (also ähnlich wie bei Lichthupe).
Ich habe mir damals einen Kabel Adapter gebaut, diesen habe ich zwischen Stecksockel und Relais montiert. so dass ein Kontakt des Relais nicht mehr mit dem Sockel in Verbindung kam. Welcher Kontakt weiß ich heute nicht mehr, ist schon zu lange her und ich habe das Teil seitdem nicht mehr angefasst.
Mick
