Tag-Fahrlicht nachrüsten
Epex121
26 Juni 2004
Koblenz
Original von dieseltanker
Stimmt. Ich finde, jeder sollte selber machen, was er meint! Ich bin mit dieser (NICHT ZUGELASSENEN) Version sehr zufrieden!
Ausserdem siehts um Längen besser aus, als diese Billig-aufkleb-LED-Leisten, die genausowenig zugelassen sind!
Und ich kann immer wieder sagen, dass es keinerlei ABE, gutachten oder sonstwas dafür gibt! sollte ich mal erwischt werden, hab ich eben Pech gehabt. Aber ich denke, die Gefahr ist bedeutend geringer, als wenn ich auffällige LED Leuchten verbaue, oder die Nebelscheinwerfer als TFL nutze (auch diese Schaltung ist nicht legal!)...
Für alle, die diese Lösung gut finden, können sich auf meiner Webseite oder aber direkt beim Hersteller informieren.
Wollte einfach nur zeigen, dass es auch ohne Anschrauben von irgendwelchen Lampen an die Karosserie geht, Tagfahrlicht zu nutzen. Dieses Thema geht eben an die, die Tagfahrlicht klasse finden und nicht an die, die immer sagen "ich brauch kein Tagfahrlicht!". In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend! ;)
Martin
Hast Du mal nachgeschaut, was Dich evt. erwarten kann? Ich meine Punkte?
bobbelet
24 September 2007
Aachen
Moin moin :)
Ich habe an meinem Mondi jetzt auch mal TFLS nachgerüstet. Dafür habe ich die Nebler rausgeschmissen die ich eh für unnütz halte und habe mir an der Stelle TFLs von Hella eingebaut. Sieht ganz nett aus finde ich :affen
Und korrekt angeschlossen? Ich meine, die erlöschen sobald Du nur auf Standlicht schaltest, bei Abblendlicht sowieso?
Dann ist es gut.
bobbelet
24 September 2007
Aachen
Ja Zündung an, dann gehen die Teile an und sobald ich das Licht einschalte gehen die dinger aus. Ich hasse diese Leute bei denen die Ebay LED Lichter immer brennen, das blendet nachts!
TitaniumTDCI2.2
@ bobbelet
Ja, schaut sauber aus. Habe den Nachfolger, da ist das mit dem Nachrüsten der Hellas leider nicht so einfach...
bobbelet
24 September 2007
Aachen
Vorher hatte ich welche unten im Stoßfänger drin, aber das war nicht so der Hit und dicht waren die Teile auch nicht.
Wobei die Front auch überladen wirkt
DieselFocus
15 Januar 2003
Mitteleschenbach
Hallo zusammen,
gibt eigentlich neue Erkenntnisse um eie Schaltung von Tagfahrlicht im Auto mit den Originalen Scheinwerfern zu ermöglichen. Mein Mondi ist BJ 12/2001 und hat ganz normale H7-Scheinwerfer. Würde gerne hier eine Schaltung ermöglichen kenne mich aber nicht so genau aus damit.
Basti
Die Tagfahrlicht-Nachrüst-Kits mit E-Prüfzeichen haben eine kleine Elektronik dabei, die bereits die korrekte Schaltung enthält. Drei Kabel (pro Seite) richtig anschließen und fertig. Anschlusspunkte sind Batterie-Plus, Standlichtleitung und Masse. Einfacher geht es eigentlich nicht. Funktioniert mit wirklich allen Modellen. Und mit der Abnahme gibt's auch kein Problem.
