hello3103
22 Juli 2018
Unterlüß/ Südheide
Moinsen liebe Gemeinde,
ich fahre seit einigen Wochen ein "altes" Schätzchen von Fiesta, 1,3i 37 kw. Leider hat dieser im Kombiinstrument "nur" den Tacho und die Tankuhr, und das nervt ein wenig.
Dieses Kombiinstrument möchte ich durch ein Modell, das zusätzlich DZM und Temperaturanzeige hat, ersetzen.
Das jetzige Komiinstrument ist bereits vollelektronisch, ohne Tachowelle mit einer Steckverbindung, das hab ich bereits nachgesehen.
Im Diagnose Menü bekomme ich zwar Temperaturwerte angezeigt, sollte daher eigentlich funktinieren, aber für die Drehzahl bekomme ich nix angezeigt.
Kann es möglich sein, das die Drehzahl in dieser Konfiguration nicht ausgegeben wird? Und woher bekommt die Diagnose Schnittstelle dann ihre Werte ?
BERGHEIM
tempsignal wie auch drehzahl kommen vom pcm
bau einfach einen passenden tacho ein , sollte dann eigentlich alles funktionieren .
hello3103
22 Juli 2018
Unterlüß/ Südheide
Sooooo,
das neue Kombiinstrument ist drin, alles funktioniert, bis auf den DZM.
Kann es sein, das der Sensor, der die nötigen Daten für den Drehzahlmesser liefert, defekt ist ?
Und wo finde ich den kleinen Halunken? Wie er aussieht, hab ich mir schon angesehen, aber selbst ein so kleiner Motor hat viele Verstecke :)
BERGHEIM
wenn der sensor defekt wäre , würde der motor nicht laufen .
evt fehlt das kabel im stecker oder det tacho selbst ist defekt .
