L
Loco
Hallo zusammen,
eine Freundin fährt einen Fiesta MK4 BJ97 1,3l und möchte ein Navigationssystem eingebaut haben. Problem ist dass dafür das Tachosignal benötigt wird. Liegt dieses beim Fiesta in elektronischer Form vor oder geschieht die Übertragung mechanisch per Welle? Wenn zweiteres der Fall ist, gibt es spezifische Adapter für den Fiesta zur Umwandlung und wenn ja woher kann man diese beziehen und was kosten sie?
Vielen Dank im Voraus
Lars
der Tacho ist mechanisch, also mit Welle. Aber der Motor hat einen Geschwindigkeitssensor, der das Signal auch Richtung Armaturen ausgibt. Es kommt jetzt auf die Ausstattung an, wo Du es finden und abgreifen kannst. Ich sag mal, was in den Plänen steht:
> Baumonat (nicht Erstzulassung) vor 01/97 und gehobene Ausstattung: das Signal wird bis zur Uhr geführt, der Uhrstecker ist dann 16-polig und das Signal liegt im weißen Kabel in Pin 10
> Baumonat nach 01/97 und gehobene Ausstattung: das Signal endet im Motorsicherungskasten im grünen Stecker, dort in Pin 3 (zur Orientierung: Pin 1 ist schwarz/rot, Pin 8 ist schwarz/gelb). In Pin 3 dürfte dann kein Kabel drin sein, aber wenn Du den Stecker abziehst, solltest Du einen Pin dort finden - das ist es.
> niedrige Ausstattung: dann gibt es keine Herausführung, das Signal geht nur zum Motorsteuergerät. Wenn Du es anzapfen willst, musst Du den Anschluss am Geschwindigkeitssensor am Motor machen.
Solche Tachowellengeber gibt es, sie sind universell einsetzbar, aber auch nicht ganz billig.
