Tachoeinheit von hinten beleuchten?
mk7-driver
23 Mai 2011
Hi Freunde des FORD, :respekt
hat jemand von euch schon mal versucht, die Beleuchtung von hinten scheinen zu lassen? Von vorne siehts nämlich echt bescheiden ;) aus!
Ich schätze mal, da bräuchte man auch Tachonadeln mit durchleuchte Technik. Wäre der Umbau möglich?
August
20 Dezember 2002
www.ford-club-nb.de
Ich weiß ja nicht was du für ein Tacho hast aber meins wird orginal von hinten durchleuchtet . von vorne sind nur 2 glühbirnen zur beleuchtung und der rest von hinten . ich glaub so ca. 5-7 Glühbirnen sind von hinten auch beim MK 7. Der Umbau auf eine andere Farbe wäre möglich wenn du das Grüne aus den Tachofolien raus bekommst . und durchscheinende Tachonadeln braucht man nicht dafür reichen die beiden Glühbirnen vorne .
MichaRST
3 April 2004
Kempen
Original von August
dito
mk7-driver
23 Mai 2011
ich habe so ein Tacho
Und es soll in etwa so werden:
Von vorne will ich überhaupt keine Glühbirnen....
Deswegen auch die Sache mit den Tachonadeln, denn sonst sieht man nichts!
ArachnoVobicA
2 Januar 2005
Trautskirchen
www.arachnovobica.de
Und mal wieder hilft der Diodenfetischist^^
Sehr komisch das dein Tacho nur von vorne beleuchtet wird, normalerweiße wird doch jede Tachoeinheit auch von hinten durchleuchtet. Die Beleuchtung von vorne müsste dann allerdings entfernt werden, da die Durchleuchtung sonst nicht mehr sichtbar wird. Störend bleibt bei der Durchleuchtung aber wirklich die von August bereits erwähnte grüne Folie.
Also ich hab mal die grüne Folie abgekratzt, ist ne doofe Arbeit und sieht bescheiden aus, da sich durch das Kratzen eine Wölbung nach vorne ergibt, würde aber funktionieren.
Von hinten würde ich aber keine LEDs sondern SMDs nehmen, leuchten alles besser aus, gibt es sogar vorgefertigt in den passenden Fassungen.
Deine Nadeln müsstest eben gegen z.B. welche vom MK4 tauschen, weiß allerdings nicht ob die wirklich passen.
Diese werden von hinten beleuchtet, sind zwar werksseitig orange, diese Farbe kann man aber problemlos abkratzen und neu lackieren schon leuchten die nadeln, z.B. in rot, blau oder was auch immer.
Hoffe ich konnte mal wieder helfen.
ArachnoVobicA
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
Die MK7 Tachos werden leider alle nur von vorne beleuchtet. Hab gelesen, das die weissen Zahlen beim schwarzen Tacho durchleuchten, wenn man die anstrahlt. Wollt ich auch demnächst machen.
Ich wollte diese ultrahellen LED`s nehmen, und zur besseren Streuung so ne Difusorfolie vorhängen.
ArachnoVobicA
2 Januar 2005
Trautskirchen
Ne Diffu folie streut das Licht zwar, aber nur auf eigener Fläche, eine richtige bestrahlung erreicht man damit dann leider nicht mehr.
Ich würde in deinem speziellen Fall, LEDs nehmen und diese flach feilen, dadurch erhalten sie auch einen großen Streu Faktor.
Oder eben SMDs nehmen, diese sind sehr klein und streuen von Werk ab bereits sehr stark.
ArachnoVobicA
Spezial-Escort
13 Mai 2005
Hamburg
SMD`s interessoeren mich. Bin auch leidenschaftlicher Elektroniktüftler. Die SMD`s sind aber so schwer zu löten. Da brauch man ja so`n filigranen Speziallötkolben. Da hab ich mich noch nicht rangetraut.
Zur Tachobeleuchtung: Mit diesen Diffusorfolien hab ich schon gute Erfahrung gemacht. Ich stell mir vor, diese hinter den Zahlen direkt an den Tacho zu kleben. Die verteilen das Licht super gleichmäßig. Kommt halt nur drauf an, wie gut die weissen Zahlen durchleuchten.
ArachnoVobicA
2 Januar 2005
Trautskirchen
@Spezial-Escort
Das Thema SMDs ist leicht zu lösen, da es die Dinger schon fertig auf Sockel gelötet zu kaufen gibt.
Und das mit der Diffu Folie funktioniert wirklich gut, das hatte ich nie bezweifelt, jedoch haben wir hier speziell das Problem, das der Tacho eben nciht von hinten durchleuchtet, sondern von vorne beleuchtet wird, somit müsste man um eine sehr starke Leuchtkraft zu erzielen, z.B. die Weißen Scheiben bzw. bei schwarzen Scheiben, die weißen Ziffern mit UV LEDs oder Kathoden bestrahlen, somit leuchten diese recht gut. Da ich nicht nur im Bereich Style und Lichttechnik sondern speziell auf dem Gebiet Schwarzlicht Erfahrungen gesammelt habe, kann ich diese Methode nur empfehlen. Wovon ich allerdings abraten kann, sind in Kombination damit, transparente UV Lacke, da diese so gut wie keine Wirkung zeigen und den Untergrund dagegen sehr milchig aussehen lassen.
ArachnoVobicA
