Tacho Kilometeranzeige funktioniert nicht mehr...
inetbeat
21 Juni 2006
Bern
www.inetbeat.ch
Hallo Zusammen
Mein Scorpio 85 hat den Winter über in einer trockenen Garage gut überstanden. Nun, bei der ersten Probefahrt mit neuer Batterie ist mir
aufgefallen, dass die Kilometeranzeige nicht mehr funktioniert. Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert einwandfrei.
Ich weis noch aus dem Scorpio und Granada Forum wurde dieses Thema auch bereits diskutiert, da war was mit einem Zahnrad im Tacho
das defekt war... Aber leider weis ich nicht mehr genau wo das Problem liegen könnte...
Weis einer der "alten" Scorpio Kenner etwas über diese Problematik?
Vielen Dank und Grüsse aus der Schweiz.
tomwayne
5 Juni 2009
45883, Gelsenkirchen
Irgendwann funzt auch Dein Tacho nicht mehr. Ich hatte das gleiche Prob. Ich fahre allerdings einen Automatik. Bei mir lag es am VSS (Vehicle Speed Sensor = Geschwindigkeitssensor). Den habe ich für 10 euronen vom schrott geholt. Eingebaut (ist nur EINE Schraube) und alles funzte wieder.
Ich habe in meinem 89er Scorpio ja keine Welle. Alles elektronisch geregelt. Daher gibt es nicht so viele Fehlerquellen.
Wenn Du also Hilfe brauchst, oder einen VSS, dann melde Dich einfach bei mir. Ich hab noch einen.
TOM
inetbeat
21 Juni 2006
Bern
www.inetbeat.ch
Hallo Tom
Ich habe den Tacho heute Nachmittag zerlegt. Der Tacho wird über einen von VDO stammenden "Geber" angetrieben. Der Antrieb
passiert über ein kleines grünes Zahnrad das 20 Zähne hat. Leider fehlen aber diesem Zahnrad 2 Zähne. Somit ist auch klar, warum
Nun der Aufruf; Weis jemand wo oder wie man an ein solches Zahnrad kommt? Oder wer solche Zahnräder aus Alu oder Kunststoff
nacharbeiten kann?
Ich werde bei Gelegenheit noch ein Foto von dem defekten Zahnrad machen.
Vielen Dank für die prompten Antworten.
inetbeat
21 Juni 2006
Bern
www.inetbeat.ch
Hier noch die genauen Masse des Zahnrades, dass sich nach 23 Jahren in seine Bestandteile aufgelöst hat.
Stirnzahnrad für Antrieb VDO:
Durchmesser: 8.8mm
Dicke: 2.0mm (1.5mm Stirn)
Verzahnung: Modul 0.4
Zähne: 20 Stk.
Wellendurchmesser: 1.5mm
