Koffeinfrei
16 Februar 2020
Bayern
bin mittlerweile echt frustriert. Habe wieder ein Problem mit meinem Focus C-Max
Und zwar hat der auf einmal damit angefangen, dass der Tacho bei eingeschalteter Zündung das spinnen anfängt und dann fällt ESP und ABS aus. Wenn ich losfahre zeigt der mit die Geschwindigkeit normal an aber ESP und ABS sind aus. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Danke
Viele Grüße
Koffeinfrei
16 Februar 2020
Bayern
Kannst Du "das Spinnen" vom Tacho etwas näher beschreiben?
Wenn ich die Zündung einschalte, geht die Geschwindigkswitsanzeige schrittweise nach oben und geht dann wieder auf Null, sobald ich die Zündung einschalte und los fahre. Leider bleibt dabei das ABS und ESP aus. Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert dann wieder normal. Wir hatten die Woche einen Räderwechsel. Damit kann es aber nichts zu tun haben oder?
Du meinst, dass die Zeiger voll ausschlagen und dann zurückgehen?
Dann hat Deine Batterie zu wenig Spannung ist vermutlich am Sterben.
Lass sie mal vom ADAC (oder einem anderen Pannendienst) checken.
Nice Greets
Koffeinfrei
16 Februar 2020
Bayern
Nice Greets
Nur die Tachonadel vom Geschwindigkeitsmesser springt bis ca. 80 km/h hoch und runter. Als ob es quasi zappelt Beim Drehzahlmesser tut sich nichts. Kann es tatsächlich nur die Batterie sein? Mit dem Radwechsel kann es nichts zu tun haben?
Das Geschwindigkeit Signal kommt vom Getriebe --> daran wird es also nicht liegen.
Der ABS-Sensor liefert auch dem ESP das Signal.
Wenn Du beim Räderwechsel einen ABS-Sensor beschädigt hast, könnte hier die Ursache liegen.
Die ABS-Sensoren liefern Informationen ans Kombiinstrument. Wenn diese Infos mit dem Geschwindigkeitssignal im Widerspruch stehen, werden die Sensoren und damit alle davon abhängigen Systeme deaktiviert.
Ich halte es für möglich, dass das Wackeln der Tachonadel damit irgendwie in Verbindung steht.
