Tacho Escort `93
holli1985
Hi hab ein problem und zwar geht mein Tacho nicht mehr die Tachowelle und der Tacho geht noch hab ich ausprobiert indem ich an der tachowelle gedreht hab und der Tacho sich bewegt hab.
Was kann das noch sein bitte dringent um hilfe
Gruß Holli1985
holli1985
Weist du ob mann das selbst machen kann und was das teil kostet
E
escort13
Tacho
das problem mit dem tacho habe ich auch. die schnecke tauschen bringt hier nur was für 3 monate, habe insgsamt 6 mal das teil gewechselt und es schlägt immer wieder aus...kostet so ca 3€ und kann man in 10min wechseln. ich hab´s aber aufgegeben und mir einen fahradtacho eingebaut (geht bis 300Kmh) der ist jetzt schon 3 jahre drin und ok. das mit dem tacho scheint eine krankheit bei dem teil zu sein (escort) sowie die tankanzeige die mal geht....mal nicht.... und den türschlößern die mit dem orignal schlüssel nicht mehr aufgehen,(habe ZV eingebaut), und dem ewigen geruckel beim kaltstart sowie dem geklapper der ventile und der voll wasser volllaufenden rückleuche und, und und... ich hatte bisher nur ford (sierra, granada, fiesta und escort) aber das war wohl mein letzter von ford....ist aus meiner sicht der letzte schrott so ein escort...
holli1985
also das der escort schrott is da machst du dir heir keine freunde würde ich mal sagen und auserdem wenn man das genze teil auswechstelt kostest es 80€ plus einbau und hab garantie bei meiner werkstad auf das teil hab momentan nur kein geld um das teil zu reparieren sonst wwäre es schon lange gemacht
E
escort13
...nun, dass ich mir keine freund mache, egal....ich sag nur wie ich darüber denke. bei mir ist alles das kaputt was normalerweise ein autoleben halten sollte. das mit den 80€ + einbau...... weis nicht. mir hat man bei ford gesagt da müßte das getriebe zerlegt werden, da dort zu viel spiel sei. ob das billig ist weis ich und glaub ich nicht. Ne, bin entäuscht von ford, inbesondere escort und der hat schon geklappert als er neu war(Ventile) da haben die bei der werkstatt gesagt das sei normal.... und dann halt die ganzen anderen geschichten die ich ja schon berichtet habe.....der eine fehler wird behoben da kommen schon 4 neue hinzu.....kann aber auch ein montagsauto sein, wer weis. auf alle fälle kein ford mehr. (aber alles nur meine meinung).
E
escort13
Tacho
na, freunde mache ich mir keine, aber ich gebe nur meine meinung wieder, dass muß ja nicht auf alle escort´s zutreffen. vieleicht ist meines ja auch ein montagsauto, wer weis. mir hat die ford-werkstatt gesagt das die reparatur so um die 500€ kostet....das ist mir für meine kiste zu viel, da ein fehler behoben, gleich 4 neue hinzukommen. da geht alles das kaputt was normal ein autoleben halten sollte. verkaufen werde ich das teil nicht, nein, direkt in die schrottpresse kommt der. das kann man keinem zumuten. und dann kommt ein japaner her, die wissen wie ein auto gebaut wird.... aber wie gesagt, alles meine persönliche meinung....
