Donhennes
5 März 2005
Köln
Hallo zusammen,
passen eigentlich auch britische (rechtslenker) Tachos in unseren Cougar?
Und wie ist das wenn ich einen neuen Tacho einbaue, sind die Daten (Km etc.) im Tacho selber gespeichert?
Frederik S.
Original von Donhennes
Hallo zusammen,
also ob es passt, weiß ich nicht!
aber die sachen werden nicht im tacho selbst gespeichert!
hast ja keine tachowelle die direkt in den tacho geht, zumindest soweit ich das kenne.
Also ich weiß, dass nichtmal die Lüftungsdüsen passen, da die
Seitenverkehrt zu unseren ausgerichtet sind.
Ich gehe mal davon aus, dass es bei dem Tacho nicht anders sein wird :rolleyes:
smolny
13 Juni 2004
Böblingen
?( was hat das speichern der Daten mit einer Tachowelle zu tun?
Meines Wissens nach sind die Daten wie Laufleistung etc. im Tacho gespeichert. Ansonsten gäbe es ja die vorgeschobenen Begründungen der "Tachojustierer" nicht ala "Zum Justieren des Tachos nach einem Tachotausch"
Hmm .. Tachowelle hat er keine, das funzt. elektrisch.
Raffi kann hierzu sicher auch was sagen, er hat die US-Kunststoffblende
des Facelift, vor seine Tachoeinheit geschraubt (passte einwandfrei).
Ich nehm mal an, dass sie die Daten im Tacho gespeichert werden.
Anpassen musst du sie nicht - du darfst es nur nicht beim Verkauf verheimlichen !
edit: ich unterscheide jetzt: Tachoeinheit, die Blende davor und das Armaturenbrett.
Dass in GB eine extra (andere) Tachoeinheit und
Blende verbaut wurden, kann ich mir nicht vorstellen.
image.php
Frederik S.
also ich weiß dass beim digi tacho die daten def. NICHT im Tacho gespeichert werden! Sondern im Boardcomputer.
Hab in unserem Fiesta Bj.01 auch schon den Tacho gewechselt und der ist auch Digital! (Boardcomputer) Bei einem Tacho mit Tachowelle, ändert sich der KM Stand nicht beim Ausbau, der bleibt so wie er ist, man übernimmt sozusagen den Tachostand vom anderen Auto beim einbau eines gebrauchten Tachos, dort muss man diesen wechsel mit KM Zahl beim verkauf angeben! bei einem Digi Tacho bleiben die Daten im Boardcompuer gespeichert und werden wieder an den Tacho weiter gegeben wenn man diesen Anschließt.
Hab schon einen Fiesta mit Tachowelle zum Tacho umgebaut und einen digi der keine tachowelle zum tacho hat sondern eben mit den daten vom BC arbeitet.
Gruß Freddy
Ok, Begriffsverwirrung, denke ich.
:besserwisser
Tacho = nur das Anzeigeinstrument für km/h und Laufleistung
Kombiinstrument = die Anzeigeneinheit mit Tacho, DZM, BC und allen Zeiger- und Leuchtanzeigen
Instrumententafel = Kombiinstrument und Armaturenblende drumherum
Wenn Donhennes einen "Tacho" aus GB einsetzen will, sollte das 1:1 gehen, die km-Werte sind im Chip des Kombiinstruments gespeichert, der nach außen hin als Boardcomputer in Erscheinung tritt.
Wenn er ein "Kombiinstrument" tauschen will, sollte es auch klappen. Man müsste mal die Steckerbelegung vergleichen, aber ich denke die passt, da ja auch Tacho und DZM gleich angeordnet sind (Bild von Achim). Und km/h-Beschriftung ist im Tacho meist mit drauf. Die Umschaltung von Meilen auf km (falls erforderlich) sollte über das Servicemenü klappen, oder durch den FFH. Die Gesamtlaufleistung ist dann die des GB-Gerätes.
Die Armaturenblende passt logischerweise nicht, die ist spiegelverkehrt.
Also Kombiinstrument. Und mit km/h-Tacho.
Nun, meine Vermutung siehe oben.
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Das heißt wenn das Kombiinstrument neu ist dann würde ich 0 Km drauf haben?
Jo genau!
***EDIT***
Passen werden sie alle.
Doch haben die Tachos für den R4,V6 und St200 unterschiedliche Bestellnummern. Es bleibt also offen, ob es vielleicht "innere" Unterschiede gibt.
***EDIT***
Frederik S.
also da bin ich jetzt echt mal baff!
wie gesagt bei unserem fiesta wurden die daten außerhalb (also extern) vom Kombiinstrument gespeichert! der Tacho (km stand) hat da weiter gezählt wo der voherige aufgehört hatte.
deshalb bin ich mal schwer davon ausgegangen dass die beim Cougar genauso funtkionieren wird.
Gruß Freddy
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
So schauts bei mir aus. Kleiner Tipp, beide Tachos zerlegen. Beim alten die Tachoscheibe, die Abdeckung und die Zeiger mit denen des neuen tauschen. dann hast du auch keine Probleme mit nem Falschen KM Stand der im Tacho gespeichert wird.
:happy:
Original von Mercury-Cougar
@Stephan: Wenn ich das vom Mondeo richtig ableite: Der DZM ist bei R4 ein anderer wie bei den V-Maschinen, der Tacho vom ST200 ist anders weil er bis 260 km/h geht.
2.0 Zetec
@Frederik S
wahrscheinlich hat der 01er fiesta schon kommunikation über can bus. musst du dich mal erkunigen.
soweit ich weiß ist der bordcompi vom cougar mit dem des modeo mk2 identisch und 96 oder wann der mk2 raus kam wurden bei ford noch keine bus systeme im auto so richtig benutzt, soweit ich weiß.
cougar v6 enrico
super, den tacho kann man ja einwandfrei sehen !
mfg enrico
Donhennes
5 März 2005
Köln
Die Tachoscheibe könnte ich ja "einfach" mit meiner tauschen.
Aber um an die Blende mit den Ringen zu kommen müßte ich die Scheibe vorne abnehmen, sehe ich das richtig so?
Hi
Soweit ich weiß, ist die "Scheibe vorne" und die "Blende mit den
Ringen" verschweißt. Es ist eine Einheit die ausgetausch werden kann.
Der Tacho/DZM usw. dahinter, kann der alte bleiben.
Mercury-Cougar
9 September 2003
PI
Die Scheibe mit den tollen Ringen kann man auch separat bei Ford kaufen...kost jedoch um die 100... :idee
HollywoodRose
5 September 2005
www.dassaeuferforum.de.vu
FALSCH!
Ich habe heute nachmittag selber noch meinen Tacho auseinandergebaut weil ich eine Birne vom BC wechseln musste. Die Scheibe mußt du nicht abmachen, sondern das Kombiinstrument hinten öffnen, dann hast du das Teil mit den Tachoblenden direkt vor dir. An die Ringe kommst du dann auch von hinten.
Mach es am besten so wie ich, und druck die diese Anleitung zum Tachoausbau aus.
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
im Prinzip ist das ganze auseinanderbauen ganz simple. Hatte es mir auch viel schwerer vorgestellt, aber es hat einwandfrei geklappt. Das schwerste war das justieren der Nadeln danach... :rolleyes:
Wenn ich wüsste wo ich meinen anderen Tacho habe könnte ich mal bilder machen ?( werd mal ne n8 drüber schlafen... :D
cougarman81
21 Oktober 2004
Leimen
An die Ringe kommst du nicht ohne weiteres. Ich hab mal einen normalen Tacho zerlegt, da sieht man es recht gut was zu machen ist:
nachdem lösen der Abdeckscheibe (in die auch die Ringe integriert sind!!!!) liegt er nun so vor euch. Die roten Kreise sind die Schrauben die zu lösen sind für die nächsten Schritte.
Hier die Vorderseite der Anzeige
Hier die Rückseite
Die Elektronik, mit Birnchen...
Die Abdeckung mit integrierten Ringen.
Man kann sich zwar die Mühe machen alles irgendwie zu lösen aber es reicht wenn man nur die Anzeigeneinheit Bild 2 + 3 incl der Zeiger tauscht.
:happy:
Wildcat-EuroNECO
Original von MucCowboy
?( Bis 260km/h ist das wirklich so?
@Chris:
wie gesagt, beim Mondeo ST200 schon, denn der hat Vmax 245 km/h und die sollte der Tacho schon noch anzeigen, wenn's geht. Der "normale" Tacho geht ja nur bis 240 km/h.
Wildcat-EuroNECO
@Chris:
Ja OK. Habe gerade selber nochmal im Prospekt vom Cougar nachgeschaut vom ST200, dachte das der Tacho trotzdem nur bis 240km/h ist.
Geht auch beim Cougar bis 260.
Da wir hier gerade beim Tacho sind, wo bekommt man eigentlich den Tacho vom ST200 her? Ford-Händler des vertrauens? ;)
Chris
@Achim
Danke!
Weiß jemand, wie teuer ca. so ein Tacho ist vom Cougar?
Wildcat-EuroNECO
Jo genau!
***EDIT***
***EDIT***
Weiß jemand, wie die Bestellnummer vom ST200 lautet und was das Kombiinstrument kostet???
Chris
