Türverrieglung innen
mithom
11 Januar 2009
Hallo,habe an meinem Mondeo die Fahrertür gewechselt,komplett mit Schloss . Jetzt wollte ich den Türöffner einsetzten und die Zentralverrieglung spinnt, aber nur dann,wenn der Griff in der Führung sitzt. Hänge ich den Griff auf einer Seite aus, keine Probleme.
Kann das mit dem Seilzug zusammnen hängen? Oder könnte es daran liegen, das ich eine 99er Türe in einen 98er Kombi eingebaut habe. Obwohl ich das komplette Schloss mit umgebaut habe?
Ein kleiner Tip würde mir ja schon reichen.
mithom
micha
13 März 2003
Großbottwar, Deutschland
Meine Vermutung ist, daß der Seilzug wahrscheinlich nicht identisch läuft und bei montiertem Griff irgendwo schon spannt.
Deshalb spinnt dann die ZV.
Wenn das alte schloß in der neuen Tür ist sollte es so funktionieren.
2. Tip. Oben am Schloß ist der Stellmotor. Evtl. hat der sich Sensor gelöst dann kann auch kein korrektes Signal abgeben.
