Türkontakt leuchtet nicht - trotz offener Tür
tigertouch
Hallo zusammen.
Habe das Problem dass bei geöffneter Beifahrertür das Türkontaktsymbol nicht mehr angezeigt wird. Die Innenraumleuchte geht jedoch wie normal an.
Bei geöffneter Fahrertür leuchtet auch wieder das Symbol.
Woran kann das liegen?
Mfg, tigertouch
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Vielleicht ist irgendwo was mit der Leitung nicht ok, wenn die Innenraumleuchte geht müsste der Schalter eigentlich in Ordnung sein. Oder falls beide Signale (Tür offen Leuchte im Tacho und Innenraumleuchte an) über den Schalter geregelt werden könnte der auch defekt sein.
Sonic2000
28 August 2006
25348, Glückstadt
Kann mich irren, aber ist die Leuchte im Tacho nciht über nen Schalter direkt im Schloss geschaltet?
Kannste eigentlich einfach testen: An der noch funktionierenden Tür die Tür öffnen u den Türkontaktschalter an der Säule (für die Innenbeleuchtung) drücken, so dass das Licht ausgeht. Leuchtet die Lampe im Tacho immer noch ist noch ein Zusatzschalter im Schloss.
