Suche jemanden der mein IMRC beim Cougar repariert und versetzt für Raum Duisburg + 50 km
deralfred
23 Mai 2011
ich fahre einen Ford Cougar 24V Bj. 11/98. Das IMRC müsste repariert werden bzw. ein Transistor müsste eingelötet und der alte rausgelötet werden. Dann das IMRC selber müsste an der Spritzwand befestigt werden, dazu müssen Kabel verlängert werden bzw. verlötet mit Schrumpfschlauch.
Es gibt auch eine Anleitung dazu hier IMRC_Versetzen_Teil_I_und_Teil_II.pdf
Bei Interesse bitte melden.
Alfred
deralfred
23 Mai 2011
Borken ist ca 60 km entfernt, das wäre noch ok. Ich kenne auch einen der das IMRC reparieren würde für 30 Euro aber versetzen tut er das leider nicht.
Es müsste der neue Transistor eingelötet werden und auch an die Spritzwand versetzt werden, kannst du das machen?
Alfred
Da Du einen Cougar hast, wäre es doch eine Schande, wenn Du die 60km nicht auf Dich nehmen würdest, um nach Borken zu fahren. Solltest Du das passende Werkzeug haben (mobiler Lötkolben, Lötzinn, ... - lässt sich ggf. auch im Fachmarkt ums Eck besorgen), dann pack das Zeug ein und nimm es mit zum Treffen. Selbst, wenn niemand die Zeit oder Lust haben sollte, Dir zumindest mal den Transistor umzulöten, lernst Du dort eine Menge netter leute kennen (z.B. kommt meines Wissens nach auch RedCougar - die kennt jede Schraube ihres Cougar per Vornamen ;)). Ich selbst hatte erst kürzlich das Vergnügen ein paar Leute aus der Cougar-Szene persönlich kennenzulernen und fand es schade, als der Abend zu Ende war!
Weiters habe ich am Treffen im Hamburg (war mein erstes Treffen überhaupt!) gelernt: FORD-Fahrer sind sehr familiär --> da wird gerne geholfen.
Im Übrigen ist eine Verlängerung der Kabel und des Bowdenzugs nicht nötig --> es geht also auch mit weniger Aufwand - das weiss ich von RedCougar ;)
Florett-rs
20 September 2004
Bergkamen
Na,
der Alfred verwechselt jetzt Borken NRW und Borken Hessen. :confused
Duisburg ist in NRW (Ruhrgebiet). :D
deralfred
23 Mai 2011
Ich hab jetzt gar nicht auf das Bundesland geachtet, Google Maps zeigte mit nur das Borken in NRW.
In dem Fall ist mir Borken in Hessen auch zu weit. Ich habe diesen Auftrag mal bei myhammer eingestellt, vielleicht meldet sich da einer.
Alfred
Walldorf is leider noch weiter wech von Duisburg als Borken (in Hessen).
Ich drück dir die Daumen dass du jemanden findest.
In unserer Datenbank findest du noch einen Vorschlag zum versetzen des IMRC's.
Board Add-Ons » Datenbank » Cougar » Elektrik » IMRC versetzen - unter die Batterie
Brain-Smasher
Welches Walldorf ist denn gemeint ? Wo wohnt deralfred denn ??
Uwe
Das Walldorf bei Frankfurt war gemeint ....
Da deralfred hier aber schon über nen Monat nicht mehr angemeldet war, gehe ich davon aus, dass sich das Thema eh erledigt hat.
Brain-Smasher
achso, dann hat sich das wohl erledigt.
Uwe
9mieze9
16 Dezember 2010
Köln
IMRC
Hallo zusammen,
ich habe ein Ford Cougar 2.5 V6.
Irgendwo hatte ich mal gelesen,
das jemand das IMRC-Modul überprüfen und gegebenenfalls reparieren kann,
wenn man es zusendet.
Der Beitrag war nach meiner Erinnerung auch etwas älter.
Kennt jemand jemanden,
der das aktuell machen würde ?
Würde mir sehr helfen.
