Stromunterbrechung während Startvorgang
ge_rman
1 Mai 2004
Hallo, kennt jemand eine Lösung für das Problem der Stromunterbrechung für das Radio während des Startvorgands ? Mich nervt es jedesmal ! Wenn ich richtig gemessen habe, ist der Spannungsabfall sowohl bei Dauerplus, wie auch geschaltetem Plus.
Vielen Dank im Voraus , ge_rman MK3 :wand
versuch es mal einer direkten Leitung zur Batterei.
Das dürfte das Prob. lösen.
Dann musst du aber immer von Hand ein und abschalten.
mondeo
5 Mai 2015
Ich dachte immer das wäre Absicht und hätte den Sinn das während des Startens Spannungsspitzen entstehen können die dann nicht auf das Radio durchschlagen sollen - oder ist das nicht so? ?(
PumaRic
Original von Mondeo
eben. Natürlich ist das so. Spannungspitzen schaden dem Tuner.
ich mach jedesmal von hand das radio aus und wieder an wenn ich starte...
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Ich mache nachdem ich den Puma ausschalte jedesmal das Radiodisplay ab, und bevor der Motor nicht läuft beim nächsten Start stecke ich das auch nicht drauf! ;) So dürfte ja auch nichts passieren.
hmmm...
warum haben andere Marken keine Spannungsspitzen die das Radio beschädigen könnten :denk
Ich mein ... die Autos die ich vor meinem Ford hatte waren deutlich
älter und hatten sicher auch ein schlechters elektrisches System.
Komisch das da nie eines der Radios kaputt ging.
PumaRic
der radioempfang wird definitiv schlechter wenn du das radio beim Starten anläßt und keine Unterbrechung hast. Eigene Erfahrung
Puma-Shark
24 Oktober 2004
Radioempfang... Mit der kurzen Antenne ist der sowieso unter aller Sau! :D Und wann hör ich mal Radio, ich hab doch keinen CD Player im Auto um Radio zu hören! :D
chj501
@1 Also Spannungsabfall hast Du im ganzen System!
Wo hast Du denn Dein Radio angeschlossen?
Meines geht nur aus, weil ich es auch an Zündung angeschlossen habe und die unterbricht.
Will man das Radio nicht ausgehen lassen, so schliesst man beide Zuleitungen an Dauerplus an (aber Abends nicht vergessen, das Radio abzuschalten ;))
Greetz
Chris
E
ed.
ich hatte das problem auch einmal... da hatte ich noch keine direkte verbindung zur batterie, ich hatte es auch nicht über die zündung wie es von den meisten herstellern empfohlen wird (was ich auch schon hatte)
hatte den zigarettenanzünder abgehängt (das war noch anfängliches erfahrung sammeln) und dort angeschlossen (sogar damals schon mit sicherung)
nun kommt das komische:
1.auto Escort MK3 bj 84 - da hatte ich keinen Spannungsabfall
2.auto Escort MK3 bj 83 - da hatte ich plötzlich Spannungsabfall
ich kann mir das nur so erklären, das der vorbesitzer des ersten wagens davor schon eine neue leitung gelegt hat.
oder wie kann das sonst sein??
wie kommt es eigentlich dazu, und hat es jedes auto?
(->spannungsabfall)
p.s.: beim dritten gings erst über zündung, dann über batterie mit ner guten sicherung und guten kabeln. das ging dann ab dort bis heute so weiter... seither hatte ich nie wieder ein derartiges problem (bis auf einmal, da surrte es gewaltig-> Masseproblem)
und falls es jemanden interessiert: hab jetzt meinen 7. Ford :D (ich fahre sie nicht zu schrott)
mk2fly
Der Sile von den Ostseehaien (wer kennt ihn nicht) hat das wohl durch ein extra Powercap für das Radio gelöst :respekt
ge_rman
1 Mai 2004
Hallo, vielen Dank erst einmal für Eure vielen Antworten ! Ich habe mein Blaupunkt über ein Adapterkabel am Originalanschluss. Mittlerweile war ich nicht untätig: das geschaltetet Plus habe ich aufgetrennt und über ein Relais mit Ausschaltverzögerung wieder angeschlossen, so dass der Startvorgang keine Spannungsunterbrechung mehr bewirkt. Dauerplus werde ich wohl doch über ein eigenes Kabel direkt von der Batterie holen müssen.Ich hatte so gehofft, eine einfachere Lösung zu finden! :wand
