Stossdämpfer defekt?
E
Escort 16V
hallo erstmal.
mein problem ist das meinen Escort aufeinmal spurrillen anfällig ist und auch bei
hoppelstrassen immer mit dem heck leicht wegrutscht, zumindestens habe ich das gefühl das es ausbrechen will.
Meine Frage ist: Sind das meine Stossdämpfer oder das Fahrwerk allgemein was defekt ist? oder ist es die Spur die sich verstellt hat? oder sind es doch die stabil´s die ausgeschlagen sind?
Muss aber mal dazu sagen, es fing mit meinen sommerreifen an (195/50 R15) und ist jetzt immer noch mit meinen Winterreifen (175/70 R14). Hatte erst den verdacht das meine sommerreifen einen schaden haben, zumindestens einer, so das die spur nicht mehr stimmt, aber das gleiche problem habe ich immer noch mit meinen winterreifen.
Wie könnte ich am besten und günstigen prüfen was defekt ist, vielmehr wo der fehler liegt?
danke schonmal im vorraus
MFG Markus
lacky
24 April 2007
Rosenheim
Hi Markus,
Wie sehen den deine Sommerreifen aus? Ist das Profil irgendwie auf einer Seite stark verschlissen? Wie alt bzw wieviel KM hat dein Auto runter?
E
Escort 16V
Meine Sommerreinfen sind vorne ca. 1 mm weiter runter gefahren als die hinten.Haben aber sonst normale verschleissspuren.Mein Escort hat jetzt 110000 km runter und ist bhj. 96
lacky
24 April 2007
Rosenheim
Ok der 1mm ist normal. Aber an der Seite sind die Reifen nicht stärker abgefahren? Wenn du die Stoßdämpfer testen willst muss du das Auto mal an jeder Seite einfedern (runterdrücken) und beim losslassen (ausfedern) darf das Auto nicht nachschaukeln.
Ansonsen Querlenker, Spurstangen ... überprüfen.
Sind die Radlager noch ok?
E
Escort 16V
die reifen sind an der seite nicht stärker abgefahren.Wenn ich die ihn einfeder geht er noch einmal leicht raus und runter und steht dann wieder.
Er wurde bis 95000km scheckheft massiv in ordnung gehalten und die radlager wurden alle auf garantie gewechselt so bei ca. 80000km.
Wie überprüfe ich dieQuerlenker oder Spurstangen?
lacky
24 April 2007
Rosenheim
Da musst du dich mal unters Auto legen ob die Gummibuchsen ausgeschalgen sind.
Hörst du ein klackern o.ä. wenn du in ne Bodenwelle (Schlagloch) fährst?
E
Escort 16V
ich kann durch löcher fahren wie ich will, aber höre nichts.
nochmal danke für die vielen tipps.werde nachher mal unters auto gucken
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Wenn bei unebenheiten in Kurven das Heck anfängt, extrem Haken zu schlagen, ist einer der Dämpfer kaputt.
Hast du denn im Popometer noch genügend Rückmeldung über den Straßenzustand von allen Rädern ?
Bei meinem Fiesta war hinten links ein Dämpfer undicht und hat sein Öl verloren. Merkte man daran, dass man z.b. die Unebenheiten durch Gullis auf der Beifahrerseite von beiden Achsen gespürt hat und links nur vom Vorderrad.
E
Escort 16V
so ist das auch ungefähr bei mir.ich merke jedes schlagloch egal mit welchen reifen ich durch fahre.Also meinste sollte ich mal die stossdämpfer überprüfen?
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Ich glaube, da hast du was falsch verstanden. ;)
Spürst du Unebenehiten von allen Rädern ausser einem, ist genau bei diesem einen der Dämpfer defekt, oder der Reifen hat Luft verloren.
Wenn du ADAC Mitglied bist, kannst du übrigens bei einer ihrer Servicewerkstätten einen kostenlosen Stößdämpfertest machen lassen.
E
Escort 16V
das ist auch mal eine idee :applaus
bloß wo finde ich raus wo eine ist ohne da anzurufen mal blöd gefragt :idee ?(
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Habe auf der ADAC Homepage mal gerade gesucht. Die Teile, die ich meinte, heißen nicht Servicewerkstätten, sondern Prüfzentren. :rolleyes:
Probier mal, ob dieser Link hier funkioniert:
ADAC Prüfzentren
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
aonsten macht das auch jeder tüv, ATU etc für kleines geld.
bevor man hier progonosen aufstellt wie haken schlagen usw.
@ tobi zeig mir mal wie du erkennst beim fahen wo1 dämpfer kaputt is ich glaub jede werkstatt würde dich überm Meister einstellen :D
man merkt doch wenn man das auto einwippt wie es ausfedert.
daran erkennt man schon offt kaputte dämpfer..
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Verstehe nicht, was es da noch zu fragen gibt. die Sympthome habe ich weiter oben bereits genannt. Allerdings hast du recht, einen schleichenden Dämpferdefekt kann man nicht erkennen, aber einen völlig leeren, wirkungslosen schon. :D
E
Escort 16V
danke für den link.das dumme ist nur ich komme aus dem kreis hannover und da ist sowie es aussieht keiner in der nähe.
habe ja schonmal bei ein paar werkstätten nachgefragt aber die wollen gleich min. 45€ haben und wenn was kaputt ist lassen die mich net einfach so wieder weg.
