Stormkabel verlegen unmöglich? *planlos*
L
lalelu
Hallo alle, ich habe letztens meinen Ford Escort bj. 97 bekommen und habe nun mittlerweile schon 5 stunden lang versucht, einen Durchgang oder ein Loch zu finden, wo ich mein 35mm² Stormkabel für meine Endstufen lang legen kann.
Doch ich finde einfach nicht, ausser ganz links und ganz rechts und dort kriege ich es nicht durch, weil dort zuviele kurven drin sind :comp1:
Ich bin echt nur noch Ratlos, bitte helft mir leute hilfe ?(
mfg Tom
Criss
moin
auf der beifahrerseite vorne den innen kotflügel ausbauen da ist ein gummi poppen da machste loch rein kabel durch und schon biste im innenraum
dann auf der beifahrerseite das plastik bei der tür abschrauben unt da mit denn kabel lang
hinten das kabel einfach unter den teppich oder der seitenverkleidung drücken
und schon biste hinten
aber ich glaub die frage hatten wir schon öffters also einfach mal suche benutzen da ist das denn etwas genauen beschrieben denk ich mal
Kombifahrer
von wohin nach wohin?
von innen in den motorraum?
vom radio zur endstufe?
normaler weg: sitze raus, teppich raus...
L
lalelu
also auf der beifahrerseite, habe ich ja ein loch gefunden.
Das ist hinter der verkleidung vorne im auto, und dort war ein gummi ring dran, wo ein schwarzes kabel ausm motorraum in die kabiene ging, doch dort kriege ich das kabel nicht lang sind einfach soviele kurven, oder meintet ihr noch ein anderes loch?
Criss
also denn loch was ich mein da geht werksmässig nichts durch
wie gesagt innenkotflügel raus da müstest es denn schon sehen
L
lalelu
MH hast du da vieleicht ein bild von? wäre echt super hilfsreich.
Ehm hast du den stormkasten oder was das ist auf der beifahrerseite rechts abgebaut oder hast du sowas nicht dran?
Hab schon alles abgebaut dort und ich finde einfach nur löcher die ins nichts führen, habe schon sonstwas in die löcher gesteckt :(
vieleicht sollte ich dochmal mit ner bohrmascheine beigehen.
Kim
Wenn du von Vorne auf den Motor schaust, ist oben links die Batterie.
Dort links neben geht ein Durchgang in den Kotflügel. Da kommt das Kabel rein. Um von dort aus weiter zu kommen, musst du das Vorderrad auf der Beifahrerseite abhaben und den Innenkotflügel los machen. Dann siehst du unten auf Höhe der Aufhängung eine Gummitülle. Dort kannst du das Kabel durchschieben in den Innenraum. Kommt dann im Beifahrerfussraum an.
Da sollte man selbst 35er Kabel durchbekommen!!!
Criss
vom motor im kotflügel wie kimson sagt ein bild
und im beifahrerfussraum wo es rauskommen müste
L
lalelu
Ah dankeschön, diese beiden löcher meinte ich und da hab ich auch versucht das kabel durch zubekommen und ohne weiteres hats einfach nicht geklappt....
also muss ich wohl das rad abbauen und denn schauen wie ich weiterkomme...
dankeschön, wenn jemand ne einfachere weise hat, wäres es super, wenn er sie hier reinschreibt
mfg Tom
Kim
Mit zwei Personen gehts besser ... :idee :D
Meiner Meinung nach ist das die einzige vernünftige Lösung.
scream
Muss das Thema nochmal aufgreifen, da ich meine Kabel mehr oder weniger planlos an der tür vorbei gelegt habe und es nun morgen richtig machen will.
@ Kombifahrer wie issn der Zeitaufwand bei sitze und Teppich raus ?
und sind die Teppich nicht gekleppt o.ä. ? Wie sieht es denn aus wenn ich danach alles wieder rein machen möchte (teppich) sieht es dann so aus wie vorher oder kann ich die Teppiche dann hin und her schieben ?!
]|fre$h-Pr|nZ|[
um die Sitze und den Teppich rauszunehmen denke ich brauchst du, wenn du das Werkzeug und bissl Spass am Schrauben usw. hast, so ca. 35 bis 45 Minuten. Bei mir ging es ganz schnell und man hat dann keine komplikationen beim Kabelverlegen.
Nachher siehts dann wieder so aus, wie vorher, wenn man alles am richtigen Ort und Stelle legt ;)
