chj501
Hallöchen...
ich habe vor über einem Monat das Bodykit von Stoffler bestellt.
Zuhause angepasst...
Die Heckschürze scheint auf anhib zu passen, Frontspoiler mal aufgelegt - sieht gut aus... den Seitenschweller auf der Fahrerseite... hier muss ein bissal nachgearbeitet werden...
Allerdings der Seitenschweller auf der Beifahrerseite liegt gar nicht richtig an...
Wenn ich ihn hinten andrücke, steht vorne das Teil beim Kotflügel locker 3 cm vom Wagen ab.
Mit viel Druck und Spannung bekommt man es oben angedrückt, allerdings steht es dann unten ab...
Es scheint, der ganze Seitenschweller sei verzogen... ein prüfender Blick zeigt folgendes:
Der Cougar ist leicht bauchig... das heisst, unten an den Seiten gibt es eine Rundung.
Der Seitenschweller auf der Fahrerseite macht diese Rundung mit... der Seitenschweller auf der Beifahrerseite scheint die Rundung in die falsche Richtung zu haben oO?
Nunja... bei Stoffler angerufen... es wäre kein Problem, es geht ein neuer raus.
Nach mehrmaligem Hinterhertelefonieren und über 4 Wochen später kam dann der zweite...
Der passst genau so viel, wie der erste
Nun muss ich erstmal die Reaktion von Stoffler abwarten (habe das ganze jetzt mal beim Verkäufer reklamiert - habe nicht direkt bei Stoffler bestellt).
Bin ich der einzige, der diese Probleme hat?
Haben Eure Stoffler Seitenschweller beide Problemlos gepasst?
Greetz
Chris
Greetz
Chris
