Stoßstange
Dfreak
hab ne frage habe heut mich vor mein auto gesetzt und wollt die stoßstange runter holen weil meine neue gerade fertig von der lackiererrei kam. nur hatt ich da so das problem das ich nicht an die schrauben an der seite kam. hab von drinnen versucht also vom motorraum aus da kommt man nit an die eine dran da hat man viel zu wenig platz. Dann hab ich versucht über den rädern das plastik wegzuholen ging aber auch nit. Wie mach ich das? hat jemand ne ahnung? Hat doch bestimmt schonmal hier jemand gemacht.
MFG
Dfreak
Hacky67
22 August 2005
58513, Lüdenscheid
Hallo. :happy:
Von oben musst Du den Kühlergrill und von unten die Abdeckung des Kühlers ausbauen. Bei der innenverkleidung der Radhäuser bist Du schon ganz richtig - brauchst aber nur die zwei Schrauben zum Stossfänger hin rauszudrehen.
Schön, daß Du so sparsam mit Angaben bist...
Je nach Motorisierung geht es jetzt mit Stossfängerabdeckungen mit drei, bzw. vier Schrauben weiter, welche im Kotflügel verschraubt sind.
Welche Kabel aus ihren Steckverbindungen zu ziehen sind, das siehst Du dann ja schon.
Dann kannst Du den Stossfänger nach vorne rausziehen.
Grüsse,
Hartmut
[offtopic]
Ich würde Dir raten, deinen Signaturtext noch einmal zu überdenken.
Von einem 19-jährigen Schüler,
der als Anfängerauto einen Mondeo Mk III besitzt
und sich einen Tuning-Stossfänger dranschrauben will ,
verwendet,
kann er zu unerwünschten Reaktionen führen.
Beispielsweise kann er bei Fahrern, die mit einem alten Käfer angefangen
- und ihr erstes Auto selber bezahlt -
haben, zu einem rapiden Schwund der Hilfsbereitschaft führen.
[/offtopic]
