Steckerbelegung vom elektrischen Fensterhebern
Basti_FFO
Hallo ich habe einen MK 7 Ghia und da habe ich nur vorne elektrische Fensterheber, jetzt habe ich mir universelle elektrische Fensterheber geholt und eingebaut will aber nicht die dazugehörigen Schalter verwenden und habe mir bei Ford den Schalter vom 95er Cabrio geholt weil der die 4 Tasten für alle Scheiben hat. Aber mir fehlt die Steckerbelegung und der Stecker der unter ran gesteckt wird kann mir da einer helfen die Steckerbelegung würde mir schon reichen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen :frankie:
haseneggert
16 Januar 2003
Hamburg
www.escort-club-hamburg.de
Wieviele PIN sind in dem Schalter drin und mit welchen Kabelfarben sind sie verbunden??
Ist schon etwas her, dass ich mal eine Komfortschaltung beim Escort eingebastelt habe, aber wenn ich die PIN´s und Kabelfarben habe, kann ich mich da reinfuchsen! :idee
Basti_FFO
Also das sind zwei umrahmungen einmal mit 3 großen breiten PIN´s und dan einmal mit 10 kleinen PIN´s Kabelfarben habe ich nicht weil ich ja keinen Stecker dafür habe. :wand
haseneggert
16 Januar 2003
Hamburg
[schild]Auszeit![/schild]
Okay! Mein Fehler - habe mich nicht deutlich ausgedrückt!
Du hast doch die beiden vorderen Fensterheber serienmäßig,
Davon bräuchte ich mal die Daten, wieviel Pin´s in dem Stecker sind und mit welchen Kabelfarben die belegt sind.
Deiner Beschreibung nach, sind die Schalter aber schon mal anders als die aus dem Escort MK 5 u. 6.
So wie ich mir das denke werden die Schalter einmal zentral mit Plus ; Masse ; und Strom für die Beleuchtung versorgt. Somit sind die drei großen PIN schon einmal geklärt! :rolleyes:
4 Kabel werden benötigt um die einzelnen Fenster zu öffnen
4 Kabel zum verschließen
2 Kabel (wahrscheinlich für die Kindersicherung um die hinteren Fenster von den Schaltern im Fond zu trennen!)
Wenn ich jetzt ein Bild vor Augen hätte und ggf. Kabelfarben [schild]Vom IST-ZUSTAND[/schild] dann könnte ich das mal aufdröseln
BlackPuma2002
Mhh guck mal bei mitr auffer Page da sind auch die Steckerbelegung !
Also bei mir sind 4 Pins, Klemme 2 ist Plus klemme 1 ist Minus, Klemme 4 und 8 sind für den schalter kontakt..
Also zum schliessen und öffnen der Fenster...
Aber die Farben hab ich auch nicht im kopp...
haseneggert
16 Januar 2003
Hamburg
Das Bild ist schon mal sehr hilfreich!
Denn ich konnte sehen, dass auf dem großen Stecker nur 9 Pins belegt sind.
Werde mal den Schalter bei mir im Mondeo auseinanderbasteln. Ich vermute, dass er von unten ähnlich aussieht.
Dann kann ich mal durchspielen mit welchen Belegungen was geschieht und welche Kabelfarben sich dahinter verstecken.
Allerdings komme ich nicht vor Donnerstag zum Schrauben, denn morgen habe ich einen langen Arbeitstag!!
haseneggert
16 Januar 2003
Hamburg
Habe mal meinen Schalter am Mondeo ausgebaut.
Okay, der hat 16 kleine und 4 große Pins, aber das ist kein Problem!!
Also, zuerst die großen Pins!
Pin1 = Dauerplus(bei Zündung) Schaltet die hinteren Fenterheber
Pin2 = Dauerplus (bei Zündung) Schaltet die vorderen Fensterheber
Pin3 = Masse
die Kleinen Pins!
Pin1 = Vorne rechts (Fenster zu / Farbe: weiss/lila)
Pin2 = Vorne rechts (Fenster auf / Farbe: gelb/lila)
Pin3 = Hinten rechts (Fenster zu / Farbe: weiss)
Pin2 = Hinten rechts (Fenster auf / Farbe: gelb)
Pin6 = Vorne links (Fenster zu / Farbe: weiss)
Pin7 = Vorne links (Fenster auf / Farbe: weiss/grün)
Pin8 = Hinten links (Fenster zu / Farbe: weiss/blau)
Pin9 = Hinten links (Fenster auf / Farbe: gelb/blau)
Pin10 = Plus (geschaltet für die Beleuchtung)
Um ganz sicher zu gehen, solltest Du vielleicht mal mit einem Multimeter die Pins Durchmessen, wann was schaltet!
