Stecker vom Aussenspiegelschalter
Mondial84
Ich würde gerne mal erfahren, wie man den Stecker vom elektrischen Aussenspiegelschalter im Innenraum vom Schalter trennen kann. Baue ein neues Spiegeldreieck ein, deswegen die Frage. Bin über jede antwort froh.
Hallo und Willkommen im Board :musik2:
1.) wenn Du einen neuen Beitrag erstellst, dann hab bitte ein wenig Geduld, denn sonst kommt so ein Doppelpost raus, wie hier ;)
2.) Diese Sache ist recht einfach. Du brauchst dazu nur: ein wenig Geduld und einen Kreuzschraubendreher (PZ2) mit langem Stiel.
.) An der Innenblende vom Spiegledreieck ist eine runde Abdeckung über einer Schraube - die muss vorsichtig abgenommen werden (dazu brauchst die Geduld - eine Nadel kann da recht hilfreich sein)
.) mit dem Kreuzschraubendreher (wenn Du einen magnetischen hast, dann hilft Dir das sicher auch dabei) die (einzige) Schraube lösen
.) das Dreieck (bei offenem Fenster) in Richtung Sitz ziehen (es ist nur mehr eingeklipst)
.) die Nase am Stecker runterdrücken und dann den ganzen Stecker mit sanfter Gewalt abziehen
.) zum Anschliessen des Steckers einfach den Stecker wieder anstecken, Blende raufklipsen, festschrauben, Abdeckung reindrücken (achte dabei auf die Aussparungen der Abdeckung) - fertig
viel Erfolg
