Starten im Winter unrunder Motorlauf und weisse Wolke, 2,0 tdci
ritchie
27 Juli 2009
beim Starten im Winter unrunder Motorlauf und weisse Wolke
habe seit neuesten bei diesen temperaturen
das problem, dass wenn ich den karren starte er zwar problemlos
anspringt, dafür die ersten sekunden im standgas sehr unruhig läuft
(mit schwankenden drehzahlen) ungesund klingt, und er eine heftige
weiss-bläuliche wolke beim starten raushaut. nach n paar sekunden ist
der spuk rum und alles wieder wie immer. ist auch nur wenn der motor
richtig (über nacht) ausgekühlt ist.
ist das normal, oder kennt jemand die ursache???
SF169
10 Januar 2007
Sauerland
Hallo Ritchie,
ich hatte die gleichen Symptome (zum Schluss dann noch Notlauf) und musste leider am Dienstag ca. 450€ (na ja, nur 261€ - 189€ hat die Gebrauchtwagengarantie gezahlt) fürn neues AGR-Ventil berappen. Falls deiner noch nicht das neue Ventil mit Zahnrädchen hat, so könnte eine Reinigung helfen - bei mir hat das nicht funktioniert - hatte der FFH aber vorher erklärt - da sind Kunststoffzahnrädchen drin, welche dann die Zähne verlieren - beim Austauschteil sollen die Zahnrädchen nun aus Metall sein.
Viel Glück
Stefan
ritchie
27 Juli 2009
das egr ist sauber, das hatte ich gereinigt... ob es allerdings teildefekt ist, das seh ich ja leider von aussen nicht...(sprich die zahnrädchen) kann man das irgendwie testen?
blackcougar76
4 November 2004
Barsinghausen
hm das hat meiner Anfang Dezember auch gemacht, nur jetzt nicht mehr obwohl die Temperaturen noch niedriger geworden sind ??? Außer was jetzt heufiger auftritt ist das er vermehrt Ruckelt während der Fahrt, bei konstanter Geschwindigkeit.
Shegi
23 Oktober 2007
Sachsendorf
Moin,
das Problem habe ich in ähnlicher Art auch. Ich würde das bei den sibirischen Temperaturen jedoch nicht überbewerten. Wenn´s im Frühjahr nicht besser ist, solltest du das vielleicht mal genauer unter die Lupe nehmen.
Gruß Frank :happy:
