Schwede1988
19 Januar 2024
Marburg
Hallo Leute, habe da ein Problem. Und zwar habe ich starke Vibration beim Beschleunigen im 4, 5 und 6. Gang. So wie ich vom Gaspedal runter gehe, sind diese weg. Was habe ich gemacht: Reifen habe ich schon getauscht, von hinten nach vorne, von Winter auf Sommer, keine Verbesserung. Antriebswellen habe ich gewechselt, mit Querlenker, keine Verbesserung. Achsvermessung und Spur einstellen wurde noch nicht gemacht, kann daran aber auch nicht liegen, da ich das davor schon hatte. Beide Motorlager im oben wurden gewechselt, das unter der Batterie war eingerissen, hatte mich schon gefreut das es das war, aber auch keine Verbesserung. Das untere Getriebelager unter dem Auto ist auch neu. Könnte es eventuell sein das meine Radlager defekt sind? Das komische ist, wenn ich über unebenheiten fahre, muss ich das Lenkrad festhalten, sonst schaukelt das hin und her. Und die Lenkung ist auch etwas schwammig. Weis noch jemand ein Rat?
27 Juni 2026
Köln
Hört sich nach einem typischen Last-Vibrationsproblem an, das leider oft mehrere Ursachen haben kann. Da es nur unter Beschleunigung in höheren Gängen auftritt und beim Gaswegnehmen sofort weg ist, würde ich als erstes nochmal ganz gezielt die Antriebswellen prüfen, vor allem die innere Gelenke, nicht nur die äußeren. Auch neue Teile sind nicht immer automatisch gut.
Zweites großes Thema wären Felgen/Reifen inkl. Höhenschlag und Unwucht, selbst wenn schon getauscht wurde. Danach unbedingt Achsvermessung machen, eine falsche Spur kann genau dieses „Schwimmen“ in der Lenkung verursachen.
Radlager wären eher ein Brummen, aber ausgeschlagen kann es Spiel und Unruhe bringen. Nicht vergessen: auch das Zweimassenschwungrad oder Getriebelager können unter Last Vibrationen erzeugen, obwohl sie im Stand unauffällig sind. Ich würde systematisch weiter eingrenzen, sonst tauscht man nur weiter Teile ohne Treffer.
