Standard Lautsprecher an Verstärker anschließen ?
Ratmann28
Wie kann mann am einfachsten die Standardlautsprecher an einen Verstärker
anschließen der im Kofferraum ist?
Ich möchte nicht von jeden Lautsprecher die Kabel hinter ziehen!
Meine Idee wäre vom Radio aus da laufen ja alle Kabel zusammen - aber wie
weiter gibt es da einen Adapter oder wie
Ratmann28
Kombifahrer
kofferraum wird schwierig.
aber es gibt verstärker, die aufgrund ihrer abmessungen vorne verbaut werden können und mittels eines adapterkabels zwischen radio und originalverkabelung geschaltet werden.
siehe www.i-sotec.de
oder beispielsweise der blaupunkt tha 555 PnP
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Wenn du eh einen Ford->ISO Adapter benutzt, kannst du dort auch die Lautsprecherstrippen durchknipsen und verlängerst die dann zum Kofferraum an den Verstärker, so habe ich es in meinem Fiesta auch gemacht.
Serienlautsprecher kannst du die auch getrost über das Radio laufen lassen, mehr wie 50W, die die meisten Radios im Schnittt bringen, verkraften die schwachen Serienlautpsrecher eh nicht.
Wenn du den Verstärker aber für eine Basskiste o.ä. verwendest, würde ich noch in ein vernünftiges Frontsystem investieren, dann kannst du die Strippen auch direkt ab Tür nach hinten durchziehen und musst nicht erst noch zum Radio an den Adapter.
