Spurstange wechseln, wie lösen
Peppershaker
2 Oktober 2007
Herzebrock-Clarholz
Hallo, mein Axialgelenk an meinem Mk6 Cabrio Spurstange links ist ausgeschlagen.
Ok also Rad ab, Manschette runter, was schon fummelig ist, habe versucht nach rechts einzuschlagen, half nicht viel. Auf dem Axialgelenk ist ja hinten eine 32er Schlüsselweite drauf, aber ich bekomme den Schlüssel da gar nicht drauf, weil das alles noch zu weit innen ist, der Querlenker ist im Weg etc.
Hat das schonmal einer gemacht? Gibt es da einen Trick?
FastFiesi
22 Oktober 2004
Salzgitter
escort-driver.de.tl
du meinst also deine Antriebswelle? die musst du lössen wenn das fahrzeug aufm boden steht weil du sonst den wagen sag ich mal vom bock ziehst also 32 mutter passt so oder so dann is deine nuss zu kurz.
und spurstangee, welches bj ist dein auto? es gibt lenkgetribe da kannst du die komplette stange wechseln bei manchen nicht,,
Peppershaker
2 Oktober 2007
Herzebrock-Clarholz
Nein, ich meine Spurstange :)
Der Kugelkopf (Axialgelenk) ist ausgeschlagen, hat Spiel.
Die muss ich von der Zahnstange des Lenkgetriebes losbekommen, aber da komme ich kaum ran!
wuerfel
12 Januar 2007
Aalen
von unten mit bühne geht das doch optimal!
aber nicht vergessen....spur einstellen!
Ist eigentlich noch eine von den einfachsten mechanischen Reparaturen.
Hast du vielleciht irgendwo einen Denkfehler?
Peppershaker
2 Oktober 2007
Herzebrock-Clarholz
Eigentlich ist das ja auch nichts großes, ja okay ich bin auf dem Hof nur mit Wagenheber, aber ich habe rundrum gar nicht den Platz um den Schlüssel auf das Axialgelenk zu setzen. Habt ihr da irgendwie einen abgesetzten benutzt oder so? Danke erstmal für die Antworten! Normales Rechtsgewinde stimmt?
Billy Da Kid
ich kenns jetzt nur von VW. es ist schon eng, auch mit bühne. beim MK4 ist halt genug platz.
meistens gibt es eine lenkstelleng bei der du mit dem 32er schlüssel durch eine öffnung im querlenker dran kommst. am besten den wagen vorne mal beidseitig hochsetzen und die lenkung bewegen. irgendwo ist ne stelle da klappts dann.
