Spurplatten für die Vorderachse ohne Bolzen wechseln??
Mondy2.2
12 Februar 2008
Meerane
Hi.
Da nun die Sommersaison nicht mehr lang hin ist wollte ich mir noch paar Spurplatten für die Vorderachse kaufen.Nun ist meine Frage: ich wollte eigentlich nur 5mm bzw 10mm pro seite drunter haben, will aber nicht die Bolzen wechseln.Habe die originalen 18 Zöller 7 Speichen drauf.muß ich bei den >Spurplatten Bolzen wechseln oder gehen zBsp 5mm auch noch mit den originalen?????????
Mfg Mondy2.2
muckbou
4 Februar 2008
Schwarzenfeld/Opf.
Weiss net genau,aber fünfer dürften vielleicht passen,alles was drüber ist wird lustig.Wenn du vorne die Radbolzen wechseln willst muss das Radlager ausgepresst werden und is net billig.
Mfg Muckbou
No_Fear
16 Dezember 2005
Wassertrüdingen
platte drauf machen, rad drauf stecken. wenn du die Radmutter mind. 7-8 mal drehen kannst, dann passt es.
Denke aber eher net, alles was unter 7 umdrehungen der Radmutter ist, ist zu gefährlich.
HAL-J586
18 September 2007
Bernburg
besorg Dir vor dem Kauf die Bescheinigungen zu den Spurplatten, dann weisst Du es genau.
Andreas
Black Projects
Denke mit 5mm klappt das, mit 10mm sicher nicht mehr, da bleiben zu wenige Umdrehungen.
H&R hat bei seinen Patten 1035633 6,5 Umdrehungen im Gutachten stehen
Mondy2.2
12 Februar 2008
Meerane
Hi.Also wenn ich das jetzt richtig mit bekommen habe muß ich mindestens 7 Umdrehung (Radmutter) schaffen oder gibts da irgend ein Gesetz???Da werde ich wohl mich mal am Wochenende hinsetzen und das mal probieren!!! :idee
McBech
27 April 2007
Die Einschraubtiefe muß mindestens 0,8x den Nenndurchmesser der Stehbolzen/Schrauben betragen. In Abhängigkeit von der Gewindesteigung kann man sich dann die Anzahl der erforderlichen Umdrehungen selbst ausrechnen.
Black Projects
:denk :denk
Und wieviel ist das dann? Die Durchmesser sind ja alle gleich
