Springt noch an aber...läuft unruhig oder Drehzahl tanzt ?
crossword
24 Oktober 2007
Dortmund
Hallöle Gemeinde....
muss euch mal wieder belästigen. ;-) Es geht um einen 97er Turnier 2.3. Also..mir fiel auf, beim Kaltstart lief er unruhig...heute morgen dann, tanzte die Drehzahl...
Liegt es an der Startautomatik ?....oder LMM ? oder beidem ? Wo sitzt dieses Teil ?
Wie kann ich das rausbekommen bevor ich jetzt irgendein Teil bestelle/kaufe ?
Danke schonmal....
gruss André
nobbel
2 August 2006
Oyten
LMM sitzt unmittelbar beim Luftfilter. Stecker abziehen, rausnehmen und ordentlich mit Bremsenreiniger die beiden Drähtchen in der Hülse aussprühen. Niemals versuchen, diese mechanisch zu reinigen!!!. Auch kein Caramba o.Ä.!
Weiter: Leerlaufregelventil auf dem Ansaugteil abbauen, ebenso reinigen, gucken, ob die Ventilstange gängig ist. Hier schadet ein bißchen WD40 o.Ä. nichts.
Ansonsten bleibt z.B. eine Macke am Kabelbaum. Macht sich als erstes ganz besonders bei Feuchtigkeit bemerkbar. Guck Dir mal die Isolierung an. Wenn die bröckelig ist, kann der Fehler überall in den Leitungen sitzen. Das kostet beim FFH bei 220,00 €, aber dann ist auch Ruhe.
Werner
