Springt nicht an
roadrunner1900
Hallo Scorpiofans
Habe seit kurzer Zeit Probleme mit meinem Scorpio2 Bj.95 16V Kombi.
Folgendes Fehlerbild stellt sich da:
Habe eine neue Batterie eingesetzt. Danach wollte ich den Wagen wieder starten, aber es tat sich nicht viel. Zündung eingeschaltet und keine Anzeige.
Anlasser betätigt, Anlasser macht nur klack. Mehrfach versucht, dann leuchtete meine Anzeige im Tacho und der Anlasser drehte, sprang aber nicht an. Außerdem leuchtete die Kontrolle für die Alarmanlage teilweise auf und von hinten war ein Rauschen zu hören, welches wohl von der Benzinpumpe kam. Habe dann die gelben Engel bestellt. Der Gute hat dann von dem Kraftstoffpumpenrelais die Kappe entfernt und auf de beiden darunter befindlichen Relais herumgedrückt. Nach seiner Aufforderung habe ich dann den Wagen gestartet. Und siehe da, die Kontrolleuchten kamen und der Motor sprang ohne Probleme an. Er hat dann losgelassen und die Maschine lief einwandfrei weiter. Habe danach aus gemacht und wieder gestartet. Wieder mit demselben Fehlerbild wie oben. Für ihn war dann klar, dass das Relais R17 Kraftstoffpumpenrelais im Sicherungskasten neben der Batterie defekt ist. Ich habe mir dann ein neues Relais besorgt und dieses dann eingesetzt. Fehler blieb weterhin bestehen. Leider bin ich mit meinem Latein so langsam am Ende. Vielleicht kann mir hier jemand einen entscheidenden Tipp für die Fehlerbeseitigung geben, denn ich brauche den Wagen dringend.
Für eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
rodrunner1900
J
Jürgen
Schau mal nach ob Du auch wirklich alle Kabel an der Batterie angeschlossen hast, wenn ja überprüfe alle Kabel die von der Batterie weglaufen auf Beschädigungen.
roadrunner1900
Original von Jürgen
Volltreffer!!!! Eines der beiden dünnen schwarzen Massekabel war gebrochen. Nochmals herzlichen Dank für diesen Tipp.
roadrunner1900
