J
joshua69
Habe folgendes Problem
Mein Ford (90PS Diesel) springt ab und zu nicht an
Habe mehrmals die Fehlerdatei auslesen lassen...ohne Erfolg
Fakt ist das der Dieselfilter leer ist. Nach einem kurzen Anziehen oder Anrollen ist der Wagen dierkt wieder da...aber die Ursache ???
Besonders wenn der Wagen mit der Front höher steht als mit dem Heck tritt das Problem auf
Während der Fahrt läuft der Wagen ohne Probleme
Kann mir hier jemand weiterhelfen. Verzweifle so langsam an dem Thema
Danke
psschlange
Ich würde jetzt spontan auf Lichtmaschine, aber eher noch auf die Batterie tippen. Wie alt ist der Wagen und die Batterie?
Silverline_Focus
Hi joshua69.
Alsso dein Kraftstofffilter ist trocken oder wie darf man das verstehen?
wennst mir das genauer erklären könntest kann ich dir evtl weiterhelfen Hab bei ford gelernt. Verfüge also über genüdend Info-Material.
MFG
Otto
Fabian1985
Da der Wagen während der Fahrt ohne Probleme läuft würd ich die Lichtmaschine mal ausschließen. Da müsst sich ja dann doch irgendwas ändern (Licht wird schwächer o.Ä.).
Würd mal die Batterie checken. Wenn die in Ordnung is, beschreib mal näher, was der Wagen macht, wenn er nicht anspringt.
Geht die Zündung an? Klack der Wagen kurz, wenn du den Schlüssel weiter drehst?
Evtl. Auch in Richtung anlasser, dass a ein Kabel nicht mehr ganz fest sitzt (Hatte ich neulich, allerdings bei ner anderen Automarke).
mfg, fabian
J
joshua69
Focus springt nicht an
Danke für die Antworten
Wenn er nicht anspringt dreht der Anlasser eigentlich "zügig"
Er springt halt dabei nicht an
Ich vemute schon das er irgendwie keinen Diesel bekommt
Eine freie Werkstatt hatte ihn sich auch schon angesehen nachdem er nicht ansprang und hatte auch gesehen das der Dieselfilter trocken war
Er konnte nur nicht sagen warum
Gibt eine Dichtung oder ein Ventil das hier besondersanfällig ist ???
Nochmals Danke
