Springt nicht an/Blubbern beim Gasgeben
SunYu-Mk5
hallo Leute!
Habe nen ´94 Escort 1.6 16V und folgende Probleme:
1. Manchmal springt er nicht an, d.h. wenn ich ich den Schlüssel drehe geht alles an, nur nicht der Motor, man hört auch nix. Also kein Geräusch vom Motor. Dachte erst es wäre,weil er heiß ist, aber das passiert auch manchmal, wenn er noch kalt ist. Nach 5 minuten warten geht es dann wieder.
2. Ab den 3 Gang kommt ein komisches Geräusch beim Gasgeben. Je mehr Gas ich gebe, umso lauter wird das Gräusch. Das Geräusch klingt wie ein kratzendes blubbern (besser nicht zu erklären).
Kann mir vielleicht jemand helfen und mir sagen, was das sein könnte?
Danke!!!
Hennes
24 Mai 2006
Waghäusel
Tja also Ferndiagnose technisch. :idee
1. Könnte das Hauptstrom-Kabel vom Anlasser sein, sprich Kontaktfehler.
Oder der Anlasser selbst ist defekt.
2. Da tippe ich mal auf die Lager der Vorgelegewelle deines Getriebes.
Mit freundlichem Ford Gruß
Hennes
ranger
5 Mai 2006
Lünen
hmmmmm.... hat der Wagen noch seine volle Leistung ??
Könnte auch die Kupplung sein.
Das er schlecht anspringt eventuell Kerzen,Anlasser oder die Zündung.
Wie schon gesagt, ist schwierig so eine Ferndiagnose :wow
