Sportluftfilter K&N 57 i für Duratec 1,3 l ab 2002
Rage
:muaSportluftfilter K&N 57 i für Duratec 1,3 l ab 2002
Hi leute habe mir Gestern einen K&N 57i LuFi eingebaut! Komplettset mit allen Anschlussteilen.
1. Probleme macht der gar keine beim Einabu.
2. Einabuzeit ca. 20 - 30 min.
3. Ansauggeräuch klingt super.
4. Motorsound ist tiefer.
5. In sachen Anzug hat er etwas mehr Leistung bekommen.
6. Voll und ganz Zufrieden.
Alles klar bis dann Rage
Rage
Der Luftfilter hat 160 € gekostet. Ich werde im Herbst nach Polen fahren und den Ka weiter umbauen lassen.
Der Motor wird auf 1,6l aufgebohrt (hoffe das es klappt muss noch den SportKa genau betrachten, dürfte aber kein Prob sein.
Turbo umbau.
Spoiler Kit selbst Hergestellt und Designt.
Ach ja wenn jemand den 1,3 l und den 1,6 l Duratec schon zerlegt hatte kann mir ja mal bescheid sagen ob ich den Block weiter aufbohren kann. Müsste aber funzen.
Bis dann Ronni
Kombifahrer
hab letztens auf nem treffen mit nen paar ka fahrern gesprochen, zwei waren dabei die mit ihren turboumbauten nachher nen motorschaden hatten. ?(
Neptuns_KA
1 März 2004
Flensburg
www.nepi.de.vu
nfu, aber is doch zum kot*en!
"Turbo fliegt dir der Motor hoch" ... Wenn man von den Einbauten keine Ahnung hat sollte man es halt lassen! gibt auch welche die richtig eingebaut sind und klasse laufen...
Zumal der Duratec nen ganz anderer Motor ist als der Endura!
@Rage: Mehrleistung durch offenen Luftfilter ist beim KA allerdings seeeehr schwer... im kleinen Motorraum zieht er mehr Luft und ist im Sommer bzw bei höheren Temperaturen eher eine Leistungsbremse beim KA. Zumindest am Endura und mit normalem Einbau (keine extra Bastellösungen für kühle Luft)
ich meine der Block ist sogar identisch, nur Köpfe sind anders. Bin mir da aber nicht wirklich sicher.
Rage
Der Turbo wird auf jeden fall richtig eingebaut und optimiert. Der Endura Motor ist ja wenn man es so sieht "Schrott aus den 70er", der Duratec macht auf mich einen sehr Robusten eindruck und bisher habe ich keine Probleme mit ihm. Bei meinem Fahrstil währe der Endura E schon längst verheizt.
So aber mal was anderes, den Kopf kann ich ja bestimmt vom 1,6l übernehmen oder kann ich den alten bearbeiten lassen?
MFG Ronni
N
Netruler24
Gibts denn nen offenen K&N Luftfilter auch für einen 60 PS BJ 97 ?
BlackKA
naja der endura ist auch sehr haltbar und robust :D
den k&n gibts auch für die alten ka´s, dürfte sogar billiger sein als für die neueren ka´s.....
racetime
Original von BlackKA
Ich würde aber aber davon abraten einen 57i-Kit im alten KA zu verbauen, da bei der ungünstigen Thermik im Motorraum nur warme bis heiße Luft angesaugt wird und es dadurch zum Leistungsverlust führt.
Ich kann mich da noch an Prüfstandsberichte erinnern, da wurden aus Serie 60 PS mal schnell 54 PS. Ist nich so schön
N
Netruler24
Danke für den Tip !
Dann eben nur ein Tauschfilter .
MFg
