Sitzkonsole Ford Fiesta (ab Bj. '92-1.96) und Puma?
Siggmaster
30 März 2005
Bayern, jetzt CH
www.puma-team.eu
Original von M.Matrix
Die Fiesta Konsolen sind die Originalen aus dem Serienfiesta, die nehme ich und bombe sie in meinen Puma und montiere meine Sportsitze drauf und fertig.
Sehe ich das so richtig?
Falsch. Nur die Konsolen aus dem Zubehör zu Sportsitzen passen auch aus dem Fiesta. Serienkonsole und Sportsitz passen nicht zueinander.
Und was bitte sind Starre konsolen, kann ich diese nicht verstellen (vorwärz rückwärz)?
Klappbare Konsolen können aufgeklappt werden, so dass man nach hinten einsteigen kann. Das benötigt man bei Sitzen die sich nicht umklappen lassen. Bei starren Konsolen geht das nicht. Vor- und zurückschieben geht immer über die Laufschienen am Sitz, das hat mit der Konsole nichts zu tun.
Was haben die für ein Konsolenmaß vom Fiesta?
Noch ne blöde Frage passt nur Baujahr 96 oder auch JAS/JBS Baujahr 97 oder evt auch später?
Das Konsolenmass ist der Abstand zwischen den Laufschienen am Sitz, du musst die Konsolen passend zum Sitz kaufen. Soweit ich weiss passen nur die vom JAS/JBS.
:happy:
Marc D.
Es passen auch Konsolen vom Escort Mk7!
Und Fiesta JAS/JBS aber sonst passt nichts.
Also wie das mit den Sportsitzen genau geht:
-passende Konsolen bestellen entweder starr oder klappbar (wenn Rücksitzbank drin bleibt). Welche passen steht ja hier, das andere wichtige Maß ist das vom Sitz. Es gibt Sportsitze mit einer unteren Befestigung von 345mm und welche mit UB405mm. Dann noch die mit seitlicher Befestigung, die haben auch meist UB405 und dazu braucht man auch noch Adapterplatten.
-Laufschienen, am besten welche mit beidseitiger arretierung (sind meistens die mit Bügel)
Und das ganze dann zusammenbauen. Laufschienen unterm Sitz befestigen, Konsolen auf den Fahrzeugboden schrauben, Gurtsraffer an die Konsolen schrauben und dann Laufschienen mit Konsolen im Auto miteinander verschrauben. Meistens kann man das dann auch noch in der Höhe und Neigung anpassen durch mehrere Bohrungen in den Laufschienen.
Roadrunner
Man kann auch Laufschienen, Konsole und Gurtstraffer an den Sitz schrauben und dann alles in den Puma und die Konsolen festschrauben. Aber ob man nun bei deinem Fall , mArc, besser schrauben kann oder bei meinem kann ich net sagen.. Könnte aufs gleiche rauskommen aber das is ja net es Thema.. Bin wieder ruhig :D
DonBosco
Sparco Sitzconsole
zu Weihnachten wollte ich mir ein paar Schalensitze gönnen und dazu gehören natürlich auch die Consolen. Nun wollte ich fragen worauf ich zu achten hab und welche gut sind, da es ja welche für untere (auch noch verschiedene z.B. 345, 405)- und seitliche Befestigung gibt.
