Signalton bei eingeschalteten Abstandswarnern
Sunnyboy
Hi Leute,
habe in meinem 5 Monate Alten C-Max vorne und hinten Abstandswarner drin.
Jetzt gibt der Wage ein Dauersignalton ab, ohne das der Bordcomputer eine Fehlermeldung anzeigt.
Wenn ich die vorderen Abstandswarner ausschalte ist der Ton weg!
Kennt jemand das Problem?
Ist der fordere Abstandswarner defekt?
Sunnyboy
mike67
8 August 2004
NORDHESSEN bei Kassel
www.busraser.de
Moin,
das ist ein Störsignal von der Elektrohydraulischen Servolenkung,da muß ein Kabel anders verlegt werden,mußte mal zum freundichen fahren der wird Dir sicher helfen können.Oder Du bekommst als Antwort,da hab ich ja noch nie von gehört,dann soll ers ich mal mit FORD in verbindung setzten die wissen das!!
Gruß Mike
Sunnyboy
Danke Mike für die Antwort,
ich habe das Thema nicht weiter verfolgt, weil das gute System sich wieder eingekriegt hat. Jatzt habe ich aber wieder Probleme mit dem Abstandswarnern.
Zu erst war es so, wenn der Wagen im Regen stand (also etwas Feuchtigkeit abbekommen hat), hat sich das System beim Starten des Autos abgeschaltet. Aber nach 1 bis 2 trockenen Tagen war es wieder in Ordnung.
Jetzt gehen die Abstandswarner aber ganicht mehr an (egal ob trockenes oder feuchtes Wetter)! Bei starten des Autos piepst der Abstandswarner und läßt sich auch manuell nicht anschaltetn. Sowohl vorne als auch hinten ist das System tod!
Woran könnte das liegen? Muß das ganze System getaucht werden?
Danke!
