Funksender ohne Funktion, 4x drehen und kein Signalton!!!
bruederchen-joerg
28 Januar 2006
Hameln
Die Suche habe ich benutzt,
habe meine Batterie vom Funkhandsender getauscht,weil meine sendeleistung schwach war bis zur vollständigen funktionslosigkeit der funk zv, logischerweiße muss ich es nun neu anlernen. laut Bedienungsanleitung muss ich 4x von stellung 1 auf zwei drehen dann ertönt ein warnton (der vom lichtsummer). doch leider kommt das signal nicht. habe ich etwas falsch gemacht? Laut handbuch sollte es richtig gewesen sein. Hoffe nur nicht das dass modul defekt ist.
Bad-Focus
11 März 2005
Niedersachsen , Schaumburg
www.focus-gallery.de
du hast schon einen masterschlüssel benutzt oder ?
bzw auch den 2. probiert ?!?
gut möglich das der "umgebaute" so nicht mehr funktionier , da er nicht mehr erkannt wird...
daher kannste dann auch x mal probieren
@borste , mk1 Fl siehe topic
Borste
9 August 2006
Für Fernbedienung anlernen braucht er keinen Masterschlüssel. Den gibt es beim Focus eh nicht. War zu Escort Zeiten so. Beim Focus reicht es zum neu anlernen der Fb wie schon beschrieben 4x den Schlüssel von Stellung 0 auf 2 zu drehen. Wenn nun kein Signal ertönt und es sich nichts tut würd ich einfach mal das GEM resetten. Hat sich bestimmt aufgehangen.
lesco
22 August 2007
Herzogenrath
Sorry wenn Ich was dazu schreibe.
Kommt auch auf die Geschwindigtkeit an.
Kenn es aber nur vom Mondeo Mk2.
:bier:
Bad-Focus
11 März 2005
Borste schrieb:
Für Fernbedienung anlernen braucht er keinen Masterschlüssel. Den gibt es beim Focus eh nicht. .
ob der nun masterschlussel heißt ka , aber was gemeint ist ist klar.
und den gibt es sehr wohl beim mk1 !
hatte ja selbst 2 originale (mit blauer ecke dran) sowie einem notschlüssel extra ...
und ich konnte nur mit den beiden "master" die funktionen abrufen.
bruederchen-joerg
28 Januar 2006
Hameln
Also baujahr ist 11/01!!! Habe es ebenfalls mit dem "Masterschlüssel" probiert, aber leider erfolglos. Was heißt resetten? handschuhfachraus und stecker von modul trennen??? würde es den nicht auch ausreichen die battereie a+e????
Borste
9 August 2006
Stop! Stop!
Laß dir keinen Quatsch erzählen! GEM resetten heißt nicht einfach Batterie abklemmen. Das ist kein Reset! Zum resetten muss man den Pin14 am Modul (grauen Stecker) kurz auf Masse halten. Das Modul sitzt rechts hinter dem Handschuhfach, der Pin 14 ist am Modul beschriftet.
bruederchen-joerg
28 Januar 2006
Hameln
Naja Quatsch isses nun ja nicht....die leute hier im Board wollen mir ja nur bei meinem Problem helfen. Aber danke.....werde den Stecker morgen mal abmachen mir ein Kabel suchen und PIN 14 auf Masse legen. Ist trotzdem noch was zu beachten?
bruederchen-joerg
28 Januar 2006
Hameln
Sooooo, Batterie hatte ich mal über nacht ab. Kein Erfolg, Heute morgen batt ran und pin 14 auf masse gelegt, wieder kein erfolg.
Also blieb mir jetzt nur der freundliche. 20 min war der wagen inner Werkstatt und alles war wieder in Ordnung, selbst mein kofferraum wo ich schon dachte es muss ein kabelbruch sein weil er per Funk nur ab und zu aufmachte geht wieder tadellos. Aussage vom Werkstattmeister: " Modul dem., alle Pins sowie Modul an sich durchgemessen, alle Steckkontakte gereingt sowie Schlüssel angelernt." Fehler konnte er auch nicht orten aber es funktioniert jetzt wieder." Ende vom lied war das ich ein 10´ner inne Trinkgeldkasse werfen sollte. das nenn ich mal freundlich, kolant und schnell. Denn das modul würde nicht über meine gebrauchtwagengarantie laufen da nur die ZV von der versicherung übernommen würde und Funk fällt aus der garantie. Warum auch immer, ist nun egal. Trotzdem besten Dank an alle für die Tipps!
Borste
9 August 2006
Stecker ab? Wieso das denn? Du wirst doch nicht den Pin14 vom abgezogenen Stecker an Masse gehalten haben?
bruederchen-joerg
28 Januar 2006
Hameln
NEIN......so wie von Dir beschrieben...da habe ich mich wohl ein bißchen bescheiden Ausgedrückt........sonst wäre jetzt was kaputt ;-)
