Sierra mit EscortMOTOR LÄUFT NICHT MEHR
Alfaxr5
Hallo ich habe eine Sierra mit Escortmotor. Allerdings läuft seit kurzem der Motor nicht mehr, folgendes Problem:
Wenn man den Motor startet läuft er unruhig und geht nach kurzer Zeit aus (auch wenn man Gas gibt). Halte ich jedoch die Droselklappe etwas auf, läuft der Motor ohne Probleme.
Kennt jemand dieses Problem, was kann ich da tun?
Vergaser-Typ:
Weber 88 HF AA B2451
sierra
@ alfa
wenn hilfe erwartet wird muss du schon gewisse angaben mache .. sierra mit ecortmotor ... hm das kann ja nun vieles sein ..
was für ein motor ist drin ..
was ist es für ein sierra
denn auch sierras gab es mit cvh maschienen , welche auch im escortverbaut waren
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
aber die CVH, die im Sierra verbaut waren, haben einen geänderten Rumpf, wegen der Öffnung des Anlassers oder irre ich mich?
Da die Angabe von Weber dabei steht, schätze ich mal, dass es sich um einen Sierra mit Registervergaser handelt.
Und meine Empfehlung nur jemanden ran lassen der sich damit auch auskennt. Die Grobeinstellung kann nur ein Fachmann ordentlich machen, hinterher muss er eh an den Motortester zum CO und Leerlauf einstellen.
Ist bestimmt ne Dichtung durch oder eine von den Düsen verstopft.
Ich würde den Vergaser runternehmen und komplett zerlegen und reinigen. Hinterher laufen die wieder wie Sau. 8)
Alfaxr5
Also laut meiner Papiere ist das ein Ford Sierra GBG
mit 1,6 Liter und 53KW
und soweit ich das weiß ist das ein CTC Motor? ?(
Wie kann den Vergaser verträgt sein wenn er läuft sobald ich die Droselklappe aufhalte? Ich weiß ist ne dumme Frage, aber nur so bekommt man eine Antwort!
Klingi
29 Dezember 2002
Altentreptow
www.ford-club-nb.de
es "kann" sein, dass er beim Öffnen der Drosselklappe erst soviel Kraftstoff erhält, damit ein zündfähiges Gemisch zur Verbrennung bereitsteht
übrigens gibt es auch auf normale Fragen, Antworten!
Übrigens es gibt keine Dummen Fragen, nur Dumme Antworten. :happy:
sierra
das ist schon mal nen cvh motor
der auch im escort vorkam , ob da im sierra nun der rumpf anderes ist entzieht sich meiner kenntniss..
aber deswegen wissen wir schon mal wie er funktioniert ..
drossel mal prüfen ob diese krumm ist ..
aber am besten hin zu einer kompetenen fachwerkstatt und mal am tester hängen .. dann weist du ganz genau was ist .. vieleicht nur ne kleine schraube drehen und schon wieder alles ok ..
sierra
jepp ist hier die bessere lösung .. denke einfach mal einstellen und er läuftwieder zufriedenstellend
Alfaxr5
Vielen dank für eure Hilfe!
Werde mal eine Werkstatt aufsuchen, ist wohl wirklich das beste!
sierra3dr
ich weiss es ist ganz schoen verspaetet,aber es gibt kein Essie 1,6 Motoren mit 53kw. alle 1,6 CVH Motoren war mit der folgend kw; LP Motoren 58kw mit Motorcraft 81 SF 9510K FA/KAA vergasser,LUA Motoren 71kw mit Weber 81 SF 9510AB,LUC Motoren mit 66kw mit Weber 86 SF 9510 AA.
der 1,4 FUD Motoren mit 54kw hat der Weber 87 SF 9510 HA.
Gruss
paul
Alfaxr5
Ja es ist wirklich schon etwas zuspät!
Aber nun zu dem was du geschrieben hast!
Das ist schon richtig was du da schreibst zumindest zum Teil.
Denn dieser Motor wurde nur ein halbes jahr verbaut und es gibt ihn kaum noch! Zudem wird ja Ford am besten wissen was Sie verbaut haben und somit in die Papiere zu schreiben haben!
PS: Das Auto ist übrigens mit dem defekt zu haben für VB300€
bei Interresse schreibt an Alfaxr5@yahoo.de
