Sensor defekt? Drehzahl Schwankungen im Leerlauf
X
XTFBX
hey jungs und mädels habe seit gestern mal wieder ein problem mit dem leerlauf
wenn man ganz normal z.b an eine ampel fährt und die kuplung tritt und
den gang raus nimmt geht die drehzahl bis etwa 1200u/min runter, wenn
man dann ganz zum stehen gekommen ist fällt die drehzahl auf 900u/min
(normaler leerlauf) runter, aber kurz danach schwankt die drehzahl
stark nach oben und unten, geht dann nach kurzer zeit wieder zurück auf
normal- er ist auch schon ausgegangen(selten)
hoffe es ist halbwegs verständlich, kann es schlecht beschreiben
was könnte es sein, ich denke es wird ein sensor sein, aber welcher?
kommt nur vor wenn er warm ist und schon ne weile gelaufen ist
was meint ihr?
gami141084
28 Dezember 2009
dem schließe ich mich an, auch ich habe solche leerlaufprobleme, habe aber bis jetzt noch nicht herausgefunden woran es liegen könnte.
nach einem auslesen des fehlerspeichers konnte nix festgestellt werden, außer das das gemisch zu mager ist.
Leute, bitte benutzt die Suche!
Es ist das Leerlaufregelventil. Ausbauen, mit Bremsenreiniger (und OHNE mechanische Manipulation) reinigen, einbauen und fertig.
Gebt mal in der Suche "LLRV" ein, macht das Hakerl bei "Foren", wählt "Mondeo" aus und ihr bekommt über 200 Ergebnisse zu diesem Thema serviert.
Stellvertretend dafür hier ein Thread, der weiterhelfen wird: Mondeo MK2 (1996-2000) Hilfe!! Mein Mondi geht bei getretener Kupplung aus
X
XTFBX
so ist zwar schon ne weile her aber danke für deinen tip
aber nein es ist nicht das leerlaufregelventil und auch die suche hat meine frage nicht beantwortet, also wer noch was weis bitte
taucher
25 April 2006
Dortmund
Mion.
Versuch mal den LMM gaaaanz Vorsichtig zu Reinigen.
Oder besorge Dir gleich einen anderen. (istglaubichbesser)
Schaue mal im Verkaufen Bereich, da ist gerade einer drinnen.
Jürgen
gami141084
28 Dezember 2009
so, habe endlich zeit gefunden das llrv und den lmm zu reinigen, aber es ist keine besserung der drehzahlen in sicht.
geustern habe ich auch noch die zündkerzen gewechselt und öl kommt am we dran. mal schauen wie es dann wird.
taucher
25 April 2006
Dortmund
Moin.
Wenn das Reinigen vom LMM nichts gebracht hat, dann besorge dir einen anderen und probiere den aus.
War bei mir auch so. Reinigen hat nichts gebracht, aber nach Einbau eines neue (Gebrauchten) war alles wie es sein soll.
Jürgen
X
XTFBX
also bei mir hat das alles nichts gebracht
neu sind schläuche, llrv, lmm, lufttemperatursensor
hat jemand noch ne idee?
McBech
27 April 2007
Die einzige Möglichkeit die mir noch einfällt ist das Drosselklappenpoti.
McBech
27 April 2007
Zumindest beim Focus I gibt es das einzeln. Da der Mondeo ja die gleichen Motoren hat gehe ich mal davon aus, daß es das für den auch einzeln gibt.
X
XTFBX
gut danke für den tip werd ich mal bei ford morgen fragen, kostet bestimmt wieder nen heiden geld, naja was solls
hauptsache es hilft endlich mal
[offtopic]Wie Du sehen kannst, ist der Fragesteller nicht mehr Mitglied im Fordboard. Er wird Dir also nicht antworten können ;)[/offtopic]
