Schau bei den Gebrauchtteilen in Ebay ab und zu mal rein, oder fahre zum Verwerter... denn neu bei Ford unbezahlbar. Habe selber schon einzeln die Chromleisten dafür nachkaufen müssen und da kostete eine einzelne für die vordere Tür zu DM-zeiten 48.-DM. was der Spass jetzt komplett in Euro kosten dürfte, kannste Dir bestimmt gut vorstellen.
Zum Ab/-Anbau Ghia:
diese Ghia-Stossschutzblenden werden genauso verschraubt wie die normalen die Du jetzt als Serie (CL oder GL) dran hast also mit den gleichen Schrauben und Löcher, aber zusätzlich werden diese breiten Blenden nach unten hin am äusseren Rand hin verklebt. Vorsichtig die Chromleisten abhebeln und darunter siehst Du dann auch die Schrauben. Beim Kleber lösen musste halt Vorsichtig mit nem Cutter ran wenn es gut verklebt wurde und beim Anbau auch wieder gut verkleben. Am besten geht dazu ein 1-Komponenten Scheibenkleber, blos kein Silicon oder sowas in der art.
