Scorpio MK2, ASR Anschluss zweckentfermenden
Soxx
17 April 2006
Kulmbach
habe heute aus langeweile mal die Mittelkonsole zum Saubermachen ausgebaut. Dabei ist mir aufgefallen das hier sogar der Kabelsatz für das ASR im Fahrzeug liegt. Meiner hat keinen Schalter = kein ASR !. Aber hab noch von einem Schlachter Fensterheberschalter übrig, die ja, abgesehen von der Pin-Verteilung, auf diesen ASR-Stecker passt.
Meine Frage jetzt - wie ist die Kabelbelegung? Wie bekomm ich hier Strom nach vorne in den Motorraum - wo endet der Kabelstrang? Relais-Kasten - wenn ja, wo? Irgendwo muss ja ein Stecker enden, da wo bei Fahrzeugen mit ASR das Steuergerät etc verbaut wäre!
Es sind insgesamt ja 4 Kabel am ASR Stecker., Lila und 2x Schwarz, 1x Schwarz-Weiß. Kann man die so nutzen das 1x Masse, 1x Licht für Schalter, 2x Plus ?
Hat jemand von euch einen kompletten Kabelplan vom 98er Scorpio Limo, 2.3 16V ?
Viele Grüße
Soxx
Scorpio Mike
Lila=ABS-ASR Steuermodul
Schwarz-weiß= Instrumentenbeleuchtung
Schwarz=Masse
Ja, ist ein sehr dicker Ordner.
Aber viel zu viel zum scannen oder kopieren. ;)
Wo der Kabelbaum endet kann man im Schaltplan nicht erkennen.
Scorpio Mike 8)
Soxx
17 April 2006
Kulmbach
Scorpio Mike schrieb:
Schwarz=Masse
Hi
Vielen Dank für die Antwort - LILA - das ist das Kabel wo ich brauchen kann :) wo liegt denn beim Scorpio das Steuermodul für das ASR? Die Leitung rausmessen ob der Strom komplett durch geht oder erstmal ein Relais etc dazwischen ist sollte ja nicht das Problem sein.
